查看: 7531|回复: 36
[主板&显卡]
ASUS P5VDC-TVM/S主板改电路维修一例
发表于 2011-11-25 09:32:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片ASUS P5VDC-TVM/S主板, 故障现象是不跑马,但是测试卡上的复位灯好像是正常,开机时可以闪一下, 为了保险起见还是测试了一下全板的供电,当测试到VTT供电时只有0.26V, 测试场馆的G极没有供电,D极供电正常是3.3V,沿着G极跑线到了CPU供电芯片旁的一个6脚的管子 没有见过这种管子,下载一份此板的点位图打开后查看, 这应该是一个驱动芯片,1脚是+1.5V,2脚接地,3脚接VTT1.2v反馈电压,4脚输出VTTPWRGD,5脚输出1.5V的驱动电压到VTT供电场管的G极,6脚接+12V,测试小管子的1,6脚的电压都正常,但是5脚没有驱动电压输出,查外围的反馈电阻电容等小元件都没有问题,于是判断是此小管子坏了,但是又没有换的,怎么办呢?放弃又不甘心,于是想通过一个高电压驱动VTT供电管使他输出VTT1.2v,找了半天找到一个2.5V 的供电直接加的VTT供电管的G极,主板可以输出正常的1.2V了,并且跑马亮机了,为了美观我从主板背面飞的线 怕不稳定进系统测试半天很正常。
参与人数 3下载分 +45 收起 理由
凤城 + 10 很给力!
南霁 + 5 传说中的高手!
月饼 + 30
发表于 2011-11-25 10:30:59 | 只看该作者 �
那芯片应该是华硕板子独有的,确实不好找,碰到这种问题改线是个办法
没有办法,只好如此  详情 回复 发表于 2012-6-3 16:54
发表于 2011-11-25 17:03:21 | 只看该作者 �
碰到这种问题改线是个办法
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-25 12:22
发表于 2011-11-25 17:35:47 | 只看该作者 �
直接把2.5V供给管子驱动???这样没反馈。万一电压不稳很容易烧了管子后面的东东哦!想办法弄个反馈检测才稳定
桥很容易阵亡的  详情 回复 发表于 2011-11-25 17:38
发表于 2011-11-25 17:38:37 | 只看该作者 �
桥很容易阵亡的
这个是没有办法的办法。不然主板只能报废。  详情 回复 发表于 2011-11-25 17:49
发表于 2011-11-25 17:49:48 | 只看该作者 �
科技通讯fw 发表于 2011-11-25 17:38
桥很容易阵亡的
发表于 2011-11-25 17:53:49 | 只看该作者 �
说的也是,我们搞维修的,赚钱是硬道理,修复就中,已在再坏是他的事,不考虑那么长时间
确实是找不到,不然我会换的。  详情 回复 发表于 2011-11-25 17:55
发表于 2011-11-25 17:54:10 | 只看该作者 �
说的也是,我们搞维修的,赚钱是硬道理,修复就中,已在再坏是他的事,不考虑那么长时间.....
发表于 2011-11-25 17:55:16 | 只看该作者 �
确实是找不到,不然我会换的。
发表于 2011-11-25 18:50:32 | 只看该作者 �
你再上几个零件。。。上个LM393..8脚接供电5V。。4脚地。。5脚接基准电压。你那个2.5v。。。6脚接管子S输出。。7脚接管子G极也可以再弄个上啦。5V接1k电阻接在G极就好啦。。。这样输出电压稳定点哦。。
这方法好,搞个比较器更安全。  详情 回复 发表于 2012-1-6 17:07
你说得也太复杂了,那么多元件怎么放呢?  详情 回复 发表于 2011-11-25 19:57
发表于 2011-11-25 19:57:35 | 只看该作者 �
快乐的飞翔 发表于 2011-11-25 18:50
你再上几个零件。。。上个LM393..8脚接供电5V。。4脚地。。5脚接基准电压。你那个2.5v。。。6脚接管子S输出 ...
你说得也太复杂了,那么多元件怎么放呢?
发表于 2011-11-25 22:50:53 | 只看该作者 �
在原来拆的零件上加上。。改改脚的位置就好了啊
肯定是放不下的,大哥。  详情 回复 发表于 2011-11-26 13:15
发表于 2011-11-26 13:15:11 | 只看该作者 �
肯定是放不下的,大哥。
发表于 2011-11-26 19:38:30 | 只看该作者 �
当天发了,就精华,这个我看也差不多!
这两块主板都是没有元件换,没有办法,抱着试一试的想法修的。  详情 回复 发表于 2011-11-26 19:44
发表于 2011-11-26 19:44:32 | 只看该作者 �
南霁 发表于 2011-11-26 19:38
当天发了,就精华,这个我看也差不多!
发表于 2011-11-28 21:31:16 | 只看该作者 �
确实有后患,电压相差太大!现在可以,要是过了明年暑假还是好的,那就行了,哈哈!
VTT供电正好是1.2V左右呀,怎么会相差太多呢?我说的是场馆的G极加2.5V,你搞错了吧。  详情 回复 发表于 2011-11-29 09:40
发表于 2011-11-29 09:40:14 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-29 20:25:36 | 只看该作者 �
此方法可以值得借荐
这个可不是什么好办法。  详情 回复 发表于 2011-11-30 09:47
发表于 2011-11-30 09:47:32 | 只看该作者 �
严大华 发表于 2011-11-29 20:25
此方法可以值得借荐
这个可不是什么好办法。
发表于 2011-11-30 12:43:44 | 只看该作者 �
反馈不加应该也是可以的  2.5V电压的反馈就可以的
是的,客户用了几天了。  详情 回复 发表于 2011-11-30 13:46
