查看: 5742|回复: 6
dell xps m1530 开机显示屏不显示
发表于 2011-3-14 23:04:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell xps m1530 开机显示屏不显示 外置的显示屏有图片 换过屏了 还是一样 谁知道是什么问题吗
发表于 2011-3-14 23:25:33 | 只看该作者 �
你说的屏不显示,是暗屏啊,还是黑屏啊。你总得查一下屏供电有没有吧,你说的不清楚,怎么能帮你呢
发表于 2011-3-14 23:32:08 | 只看该作者 �
回复 dxz3630563 的帖子
不是暗屏 是什么都不显示 外置的一切正常
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... d=373559&extra=
发表于 2011-3-14 23:34:12 | 只看该作者 �
回复 dxz3630563 的帖子
屏供电怎么查啊 新手 不要吐口水
发表于 2011-3-14 23:51:27 | 只看该作者 �
你换屏换是怎么换的,没有打开检查就换了吗。供电在高压板上找,有个保险的那里,容易找。
发表于 2011-3-14 23:59:04 | 只看该作者 �
是不是屏没有供电啊
发表于 2011-3-24 05:45:44 | 只看该作者 �
问题解决了  显卡问题 我晕倒
