查看: 4876|回复: 20
[主板维修]
主板跑码正常,但黑屏,求解
发表于 2011-3-4 11:17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两块技嘉GA-M51GM-S2G集显主板,都是不亮,测试不跑码,压北桥亮机,直接BGA,做完以后,诊断卡正常跑码,但是显示器灯虽然亮啦,就是不显,黑屏啦,有时显一下,北桥附近有个74HCT32D芯片,是什么作用啊,和它有关系没,求解
发表于 2011-3-4 11:27:16 | 只看该作者 �
那把这个门电路换了应该好了,桥发出的VGA的行场信号会通过此门电路转换。
发表于 2011-3-4 12:17:42 | 只看该作者 �
独立还是集成的?
发表于 2011-3-4 12:45:19 | 只看该作者 �
集成的主板,上独立也不行,BIOS刷过啦,故障依旧,芯片换了,直接无信号,那个芯片是控制VGA的吗,门电路??
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-3-4 13:42:17 | 只看该作者 �
我觉得应该 先 测量对地阻止 行 场  阻止 和 3色信号阻止
发表于 2011-3-4 14:04:07 | 只看该作者 �
7408管显示的,  你量下VGA口信号,
  不行重制北桥了
发表于 2011-3-4 20:24:46 | 只看该作者 �
重新做BGA了
发表于 2011-3-4 20:27:37 | 只看该作者 �
很明显BGA没搞好嘛。
发表于 2011-3-4 22:36:45 | 只看该作者 �
回复 一杯2锅头 的帖子
做两遍啦,不是没做好,如果能跑跑电路或看懂电路图或许好点,谁教教
发表于 2011-3-5 00:50:00 | 只看该作者 �
看看北桥连上有没有电阻掉件或虚焊,把电阻拖焊一下看看。遇到几例这样的故障,如下图的RESET信号所连电阻SR1掉件。
发表于 2011-3-5 09:22:46 | 只看该作者 �
回复 m456789 的帖子
说的太好啦,谢谢啦,以后要注意啦,掉件耽误多少事
发表于 2011-3-5 11:43:35 | 只看该作者 �
BGA没做好重做吧!!
发表于 2011-3-5 12:26:46 | 只看该作者 �
菜鸟一个     学习了
发表于 2011-3-5 13:01:11 | 只看该作者 �
学习了{:4_83:}{:4_83:}
发表于 2011-3-6 23:57:03 | 只看该作者 �
细心观察,用心做事,细心了。
发表于 2011-3-7 00:02:08 | 只看该作者 �
BGa没做好,我今天一块昂达N61GT的也是加焊一下之后可以跑码,但不显卡,取下来植球的时候温度高了,把芯片搞鼓了,换了测试的芯片OK了。
发表于 2011-3-7 00:47:18 | 只看该作者 �
从作不行就是,核心坏了。
发表于 2011-3-7 08:05:29 | 只看该作者 �
你的北桥没做好,不知道你用 的什么BGA机器
发表于 2011-3-7 08:22:36 | 只看该作者 �
作者应该要把维修好的思路总结一下给我们看看。
发表于 2011-3-7 08:25:27 | 只看该作者 �
重制北桥了看看
