设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
谁取过SONY CR13 的显卡啊 全红胶
返回列表
查看:
2748
回复:
16
会员213086
会员213086
当前离线
积分
296
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-9
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-3-4 00:13:50
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
SONY CR13 ATI X2300的显卡 ATI的显卡也会虚 这显卡的红胶也不少 拿最尖的镊子
把胶取得差不多 加焊后 通电开机 显卡报警 我用的xxxxxx*****的台子
下部温度 255 休息下 取芯片 锡球化了 芯片一动不动 取不下来 又用镊子检查了下红胶
在上焊台 还是取不下芯片 郁闷ing 用镊子锹 加力 还是不动 又不敢用太大力
以前取过一个965 红胶北桥 用暴力法 直接板线都跑起来了 谁成功取过这显卡的啊
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
GM5RG7W
丝印RB966 14脚芯片
北京招聘笔记本维修师傅和学徒
拯救者Y7000P-2020H不出CPU供电,上电掉电。
测24MHZ晶振两端电压均0.45伏,难道是晶振坏
126定影不牢
拆解发现固态主控旁边的贴片电容击穿,导致12V对地短路,能用钳子直接剪掉不换吗
航嘉WD600K,12V正常,但5V和3.3V带载就掉压到3.8V和2.5V!
西部数据2T移动硬盘摔了一下,指示灯不亮,拆开发现是原生USB板,怎么测盘体好坏
丝印ATB 10脚
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员108742
会员108742
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-12
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-3-4 08:26:38
只看该作者
把芯片底下的胶刮一刮,拆的时候把最后一段时间加长,慢慢撬,应该可以下来
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202819
会员202819
当前离线
积分
364
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-4
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-3-4 08:30:13
只看该作者
锡球化了就放心的撬,不要怕,不会把铜铂带起来的。风险先报
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员227260
会员227260
当前离线
积分
68
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-10
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-3-4 11:01:20
只看该作者
回复
红门英雄
的帖子
同感,拿来不亮机的可以试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员94758
会员94758
当前离线
积分
252
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-9
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-3-4 11:04:51
只看该作者
先用温度把红胶去了,再刮些助焊济,再重植球,不是很难的,SONY的机子桥中间都不点胶的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员210505
会员210505
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-30
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-3-4 11:37:02
只看该作者
红胶不好取!用BGA无铅的,到最高温度把时间延长,多烤一会!用聂子拿,不行用点暴力,只要锡都化了就行, 不过要把板子放烤箱里烤烤,烤时间长点,这样板子不易变形
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员236107
会员236107
当前离线
积分
223
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-2
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-3-4 11:47:18
只看该作者
把最后一段时间调长些看到锡珠熔了就开始慢慢动也不要急着一下全部先把其中一边弄松动就好起了,中间没有胶的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员237444
会员237444
当前离线
积分
72
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-5
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-3-4 12:00:08
只看该作者
来 来 来丶 給LZ咯链接
http://www.chinafix.com.cn/thread-302205-1-1.html
看 波 版 帅 哇 ?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员354229
会员354229
当前离线
积分
109
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-23
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-3-4 12:01:33
只看该作者
加大点温度四方移动或两边提,施加点暴力,应该就可以了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员192486
会员192486
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-9-1
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-3-4 14:43:04
只看该作者
红胶还是比较好搞的,稍微使点劲就可以了,SONY 的我刚修了台也是ATI显卡的,显卡坏掉了,换了就OK
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员124065
会员124065
当前离线
积分
594
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-22
精华
狗仔卡
11
发表于 2011-3-4 16:59:27
只看该作者
确实,红胶还好,前几天弄了个比较新的七喜的机器,那黑胶很难搞
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员213086
会员213086
当前离线
积分
296
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-9
精华
狗仔卡
12
发表于 2011-3-4 17:29:31
只看该作者
主板 都翘动了 还是没反映
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员281941
会员281941
当前离线
积分
71
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-18
精华
狗仔卡
13
发表于 2011-3-4 17:47:15
只看该作者
我以前点过红胶。加热后,旋转芯片n圈。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员372823
会员372823
当前离线
积分
112
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-29
精华
狗仔卡
14
发表于 2011-3-4 19:41:23
只看该作者
试试在取之前用镊子把桥的四个角都往下压压试试,一定要在加热到一定程度时再压。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员379851
会员379851
当前离线
积分
94
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-2-17
精华
狗仔卡
15
发表于 2011-3-4 19:48:01
只看该作者
这这种不好种,我做的时候加时间多一点
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员343145
会员343145
当前离线
积分
81
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-5
精华
狗仔卡
16
发表于 2011-3-6 11:52:53
只看该作者
锡化了,再保持热一会。慢慢撬下来了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员336269
会员336269
当前离线
积分
505
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-26
精华
狗仔卡
17
发表于 2011-3-6 11:54:15
只看该作者
都是高手.. 学习..
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
主板笔记本图纸BIOS存档
电脑维修|硬件维护
二手电脑|手机|工具
硬盘维修
液晶电视维修
谈天说地|爆料吐槽
电脑软件|操作系统讨论区
数据恢复技术
返回列表
