查看: 4407|回复: 20
系统高手 来看看 啊
发表于 2011-3-3 17:55:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基D260上网本  装了系统 用了一天  回来后 没有网卡驱动了  在网上邻居那里只有一个宽带连接和一个无线连接  换了系统也是一样
发表于 2011-3-3 17:57:30 | 只看该作者 �
在设备管理器里  扫描硬件改动也是找不到   郁闷  请大家 给想想法
发表于 2011-3-3 17:58:07 | 只看该作者 �
用驱动更新软件看看能否发现网卡。或者在BIOS里看是否把网卡禁用了。
发表于 2011-3-3 19:20:36 | 只看该作者 �
估计网卡坏了
发表于 2011-3-3 19:40:10 | 只看该作者 �
重装系统试试
发表于 2011-3-3 20:49:54 | 只看该作者 �
官网上下载驱动看下,,bios里看下是不是禁用了,还有网卡是不是坏了
发表于 2011-3-3 20:54:41 | 只看该作者 �
图片看不清楚
发表于 2011-3-3 21:00:25 | 只看该作者 �
楼主的意思是根本就识别不到网卡了,这个好像跟系统没有干系吧?
发表于 2011-3-3 21:09:11 | 只看该作者 �
先进BIOS看一下,看下网卡被禁没有,恢复下默认值。
不要进系统,直接进进PE,然后启动网络,如果能查到网卡,然后建宽带,上网,如果找不到,恭喜你,找ACER售后吧。
话说ACER的售后很差呀,我去年国庆买的AO521,前几天硬盘异响出故障了,拿过去找他保修,他拿着用了三天,第一天说,嗯,有问题,我在看看,第二天说,没问题吖,第三天直接扔回给我了,还给我一张鉴定单,找我签字,我火了,好的我还给你吗?我把硬盘拆出来,直接寄总部,看他给我换不。
发表于 2011-3-3 21:32:34 | 只看该作者 �
顶楼上的......  人才啊
发表于 2011-3-3 21:33:07 | 只看该作者 �
可能是硬件的问题,就算没驱动也要有感叹号呀
发表于 2011-3-3 22:25:48 | 只看该作者 �
网卡有问题了吧
发表于 2011-3-3 22:26:53 | 只看该作者 �
这里或许是你要找的
http://www.chinafix.com.cn/thread-359147-1-1.html
发表于 2011-3-4 09:10:28 | 只看该作者 �
回复 myaoao 的帖子
刚才 恢复了下出厂设置   我晕  进系统蓝屏
发表于 2011-3-4 09:12:33 | 只看该作者 �
刚发现了 一个问题  就是在系统里   虽然 人不到 网卡 但是网口的绿灯时亮的  能不能确定 网卡 给挂了
发表于 2011-3-4 09:17:42 | 只看该作者 �
图片看不清楚
发表于 2011-3-4 09:19:22 | 只看该作者 �
这个还需了解,了解
发表于 2011-3-4 09:21:35 | 只看该作者 �
有些机器好像要插上网线才会出现本地连接
发表于 2011-3-4 09:50:41 | 只看该作者 �
你插个网线试试,我记得我以前遇到一个上网本,要插上网线才能发现设备!也就是说不插网线就什么都没有 插了才后他直接就连上了!
发表于 2011-3-4 09:52:17 | 只看该作者 �
插上网线再看看什么情况!
