查看: 1591|回复: 5
联想扬天
发表于 2009-12-25 09:03:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2005年的电脑,闪龙处理器,754针脚。加电无显,后来检查了 下cpu,发现cpu底座和cpu上全是碳粉,问了一下客户,是客户不小心撒进去的。清理了一下,看到部分cpu针脚弯曲,折断或者直接没有了。没现成的cpu更换,在无cpu的情况下跑了下诊断卡。跑65(小弟不晓得这种无cpu跑诊断卡是否正确)。更换内存还是加电无显
发表于 2009-12-25 09:07:34 | 只看该作者 �
无U还跑码?
发表于 2009-12-25 09:09:50 | 只看该作者 �
CPU都断脚了,你还指望机器能正常运行?尽量先把CPU的脚给补上吧(虽然有些脚可能用不上)
发表于 2009-12-25 09:33:33 | 只看该作者 �
楼主是搞软件维护的吧?
发表于 2009-12-25 09:33:38 | 只看该作者 �
用BGA换CPU座吧,
发表于 2009-12-25 12:50:13 | 只看该作者 �
2L:恩。跑65.
3L:额,补针很高的技术额。。我们这里都没会的。。汗
4l:恩。主要是软件维护
5l:我也想过替换一个cpu试试,但是考虑到一些碳粉还在CPU底座里面,可能再次引起短路,这样只能更换CPU底座了奥?
