查看: 4139|回复: 20
[内存维修]
内存的怪SPD
发表于 2011-1-8 19:24:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手上有几条金特尔的DDR667  1G的内存,可是内存上的SPD刷不出来,用 编程器刷不了,主板也读不出来,我试过把金特尔的DDR667  1G的内存换另一个SPD芯片刷,刷好后就不能启动了,不知道是不是这种条的SPD芯片是特殊的,芯片型号是:ISSI 402-32 512,有谁知道这种是什么芯片吗
应该和34C02一样的吧。  发表于 2011-2-10 21:11
发表于 2011-1-8 20:24:41 | 只看该作者 �
SPD内容读不出来?  是不是之前spd芯片坏了
发表于 2011-1-9 10:55:52 | 只看该作者 �
没坏,不是一条读不出来,是6条都读不出来啊
发表于 2011-1-9 14:21:56 | 只看该作者 �
遇到过  对它读写都没有反应  提示错误
发表于 2011-1-9 17:56:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-9 19:08:49 | 只看该作者 �
换别的SPD刷也不行?
发表于 2011-1-10 14:00:52 | 只看该作者 �
小小学徒工 发表于 2011-1-9 19:08
换别的SPD刷也不行?
不行啊。。。。。。。。。。
发表于 2011-1-16 10:46:55 | 只看该作者 �
没人知道是怎么回事吗????
发表于 2011-2-10 20:59:28 | 只看该作者 �
你用转接卡了吗?
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-2-11 20:42:36 | 只看该作者 �
回复 廉价 的帖子
“我试过把金特尔的DDR667  1G的内存换另一个SPD芯片刷,刷好后就不能启动了
”是不是因为SPD的数据不对。DDR的SPD都遵循串行存储器读写规范
发表于 2011-2-13 10:47:19 | 只看该作者 �
xxy213 发表于 2011-2-11 20:42
回复 廉价 的帖子
我刷的就是金特尔DDR667好条的SPD数据
发表于 2011-2-21 10:21:34 | 只看该作者 �
没人能帮我解决这个问题吗
发表于 2011-2-21 14:34:11 | 只看该作者 �
内存构造和普通内存有没有什么区别,更换别的SPD 对比没对比里面的信息一样不一样
发表于 2011-2-21 19:30:03 | 只看该作者 �
内存的结构是一样的,这条内存的SPD信息根本就读不出来,换个SPD芯片重新刷写又不能用
发表于 2011-2-23 11:09:58 | 只看该作者 �
spd 不太可能读不出来把  不会是加密了把
发表于 2011-2-24 09:07:39 | 只看该作者 �
奇怪吧,就是读不出来,用编程器不行,在主板上也是不行,有谁能教我怎么读出来吗????
发表于 2011-2-24 09:29:16 | 只看该作者 �
我 也无语了  要不是SPD坏了  要不就是加密了  同型号的换也不行啊
发表于 2011-2-25 09:54:37 | 只看该作者 �
SPD是好的,不知道为什么,有人能帮我解决这个问题吗???
发表于 2011-2-26 23:28:16 | 只看该作者 �
如果加密了,主板怎么去初始化内存呢。
发表于 2011-3-1 09:21:49 | 只看该作者 �
试一下在DOS下使用SMART SPD读取SPD数据,然后将生成的那个文件,再刷回到其它内存上,进行备份。
