查看: 2662|回复: 11
江湖救急,东芝M302内接无显示
发表于 2011-2-17 10:04:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接一台东芝M302机子,屏控制芯片烧坏,高压板开机信号与调节信号对地短路,屏供电的3.3V电压无。内接无显示,外接显示正常,高压板亦换过。在下苦思不解,望高手指点迷津,不胜感激。
发表于 2011-2-17 11:25:10 | 只看该作者 �
怎么没人看下哈
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-2-17 12:31:38 | 只看该作者 �
如果只是高压电路坏了就简单了,你可以换一个通用高压条,只接三个电压信号就可以了,一个是十几伏的主供电,一个是3.3V的开启信号和调节信号(开启信号和调节信号可以接在一起),最后一个就是接地信号了。但是如果屏坏了就只有换屏了
发表于 2011-2-17 17:02:36 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题,如果嫌做BGA麻烦就改高压板
发表于 2011-2-17 17:42:35 | 只看该作者 �
对照一下图纸,测测在主板上给屏供电的开关管坏没坏,如果没坏的话,测屏线的电压,如果信号电压都有的话,只是缺3.3V供电,就飞线解决吧。
发表于 2011-2-20 09:30:17 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
试过了   没用
发表于 2011-2-20 13:11:04 | 只看该作者 �
测一下主板上屏的3.3V供电有没有,如果有再看看屏上有没有屏解码芯片。
发表于 2011-2-21 09:16:40 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
也试过,还是没用
发表于 2011-2-21 17:36:30 | 只看该作者 �
现在只能换屏试试了。换过吗。
发表于 2011-2-24 09:50:32 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
根本不是平的问题
发表于 2011-2-24 09:58:47 | 只看该作者 �
板号多少
一般屏供电都由于一MOS管转化
控制信号来自于显卡或EC
发表于 2011-2-24 11:32:26 | 只看该作者 �
最后只有测一下屏的信号电压都有没有,然后再给我发过来。
