查看: 7026|回复: 10
[主板维修]
主板不稳定,时好时坏。
发表于 2011-2-22 17:06:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板不稳定,时好时坏。
发表于 2011-2-22 17:15:40 | 只看该作者 �
信息不足,无法为你解决问题………………
发表于 2011-2-22 17:22:01 | 只看该作者 �
楼主也真是的,你这样让人家怎么回答啊?
发表于 2011-2-22 17:22:08 | 只看该作者 �
同意楼上的,楼主总要说下什么主板,主板的故障现象是什么。。。。。如楼主所说   桥 和  U座  可能性 很大
发表于 2011-2-22 17:48:30 | 只看该作者 �
怎样不稳定呢
发表于 2011-2-22 22:28:06 | 只看该作者 �
我也碰到好多啊!时亮时不亮!!头疼?
发表于 2011-2-22 22:38:57 | 只看该作者 �
有无试下换只好些的电源。有时电源问题都会造成不稳定。
发表于 2011-2-23 09:06:51 | 只看该作者 �
Intel的主板CPU座底下不带针的易虚焊,AMD的主板易桥虚焊,都会造成主板不稳定
发表于 2011-2-23 09:19:01 | 只看该作者 �
压一下南桥试一下,会不会好呢
发表于 2011-2-23 09:30:27 | 只看该作者 �
虚焊可能性很大
发表于 2011-2-23 09:37:48 | 只看该作者 �
先说什么问题,反正不好修
