查看: 4363|回复: 32
[笔记本]
现看基地录像搞好的海尔T621
发表于 2012-1-13 22:25:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接了个海尔的T621笔记本。才开始的时候是暗屏。 换了灯管后就OK了 。由于是中午吃饭的时间 就把机器点好吃面去了。吃完面后一看机器黑屏。不亮了。关电在开机。电流跳到0.4不动了。郁闷了。好在客户在旁边守着。不然我还真说不清楚。 于是就拆机器【由于才开始接触笔记本维修。才在基地还搞了一个远程呢】。很多还都不懂。把机器拆开后一看是独显。二话不说 就压了显卡。通电一样的问题。有压北桥 。问题一样。测试关键点电压都正常。都不知道怎么搞了。后来就东测试一下 。西测试一下。也没有办法。就在基地下了一个图纸。由于很多都还没有看录像下了图纸也不知道怎么修。实在没有办法。晚上回家问了一下基地的同学。他们给了我一个思路。叫我先从PWRGD及复位系统查。于是晚上就看那个PWRGD及复位系统的录像。看了几个小时终于明白了工作原理。第二天上班我就先从HWPG查。没想到这一查就找到问题了。所有时钟都没有。更别说什么PLT—RST#信号了.都为0 于是重点测试时钟供电有3.3。CK_PWG也为高。。在测试14.318.没想到一边2.5 一边3.3V 我感觉不对。于是拆了2个好的笔记本测试他们的电压都是1.45V。看来问题就在这了。换了一个14.318 问题依旧。估计是时钟坏了。由于手头没有RTM875这个时钟我也有办法。找了一个应该是个965料板上面的时钟上去试了一下。14.318两边的电压1.4左右。正常。那个PLT-RST也有3。3V了。看来这个主板就是时钟坏了。马上给客户联系 说要订芯片。要等几天才拿的到。客户也同意了。于是订了2个RTM875.今天上午收到芯片后。换一个就OK了。客户下午来就把机器取走了。
QL6_DV2-DIS 0226.pdf
1.06 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
附上图纸
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-28 17:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 09:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-9 13:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-31 16:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-14 11:11
同意楼主: 5
我还不会修呢 教我 哈哈  发表于 2012-1-13 22:30
参与人数 6下载分 +60 收起 理由
奋斗小青年 + 10 赞一个!
凤城 + 10 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
llyx + 10 淡定
i5i5i5i5i5 + 10 淡定
openbsd + 10 淡定
本文由 会员431973 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-1-14 00:04:09 | 只看该作者 �
所以说 认真学习是很重要的  群里老是有些人问问题  恰恰视频里会讲的 只不过没有看罢了
发表于 2012-1-14 00:07:01 | 只看该作者 �
  喜哥看到一定很开心哈。。。。
发表于 2012-1-14 09:21:25 | 只看该作者 �
现学现卖呀!!哈哈
发表于 2012-1-14 10:47:21 | 只看该作者 �
不错啊。学习下
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2012-1-14 11:01:24 | 只看该作者 �
报远程本本的几期啊?这么快就上手了?
发表于 2012-1-14 14:41:24 | 只看该作者 �
15期 小王哟
发表于 2012-1-14 19:32:43 | 只看该作者 �
各种电压全部都有,开启正常,不发出,恩 是个好例子
发表于 2012-1-15 13:02:30 | 只看该作者 �
供电都正常了,下面就要查时钟,时钟的芯片的工作条件不正常,换了就好了?
发表于 2012-1-15 13:35:43 | 只看该作者 �
不错这么快就修好机器,有前途
发表于 2012-1-15 14:15:38 | 只看该作者 �
现学现卖,新鲜热辣,不错,悟性高,动手能力强
发表于 2012-1-29 18:42:43 | 只看该作者 �
这时钟芯片坏的也太是时候了吧
发表于 2012-2-6 11:51:04 | 只看该作者 �
哈不错,,和我一样。
发表于 2012-2-6 14:17:18 | 只看该作者 �
楼主的领悟能力很强
发表于 2012-2-9 22:01:20 | 只看该作者 �
楼主好运气,不过刚入行就遇上出现非原故障的,吓了一跳吧,呵呵。祝楼主快速成长
发表于 2012-2-9 23:14:24 | 只看该作者 �
兄弟这么快就领悟到了  牛
发表于 2012-2-11 17:01:36 | 只看该作者 �
恩,检查供电、时钟、复位
发表于 2012-2-12 18:19:54 | 只看该作者 �
看来基地的培训还是不错的
发表于 2012-2-15 09:26:01 | 只看该作者 �
羡慕呀,懵懵懂懂中修好机器很兴奋地,嘿嘿,我喜欢这种感觉。老手修机如同嚼蜡喽。
发表于 2012-2-15 10:27:36 | 只看该作者 �
看来供电时钟复位是修电脑的关键呀!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 00:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 22:29
