查看: 2514|回复: 4
dell d820 换显卡的问题。着急。
发表于 2011-2-20 11:25:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
dell d820 显卡重做了之后没问题,装上散热片之后屏不亮,外接亮,换了芯片之后也是如此,哪儿的毛病 啊。
发表于 2011-2-20 11:44:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只有查显卡的工作条件了。 显卡周围的电感都量下。有时候一路电路没有  。会影响到部分功能不良
发表于 2011-2-20 11:45:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
装上散热片之后不亮,拿掉散热片能亮吗?
还有在重新做BGA的时候,一般最好不用吸锡线,焊拖太干净很容易引起上芯片接触不良,如果水平可以直接用烙铁拖平,这样可以保证99%做好,你试试,我怀疑你还是没有做好,显卡到北桥之间有通信相隔一个颗电容,你测测靠近显卡一边的对地看是否有虚焊的!
发表于 2011-2-20 21:12:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个东西就像有些CPU 扣着扣子不跑码,拆掉扣子跑码。
问题就是CPU,但你说是坏了还是没坏。
发表于 2011-2-20 21:18:47 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
可以通过螺丝的松紧度,观察显示屏的变化,进而判断是因为主板变形引起的显示数据传输中断,还是因为显卡本事存在假焊点。
