查看: 3611|回复: 11
[求助]请各位大哥说一说输出电压低的维修思路
发表于 2011-3-3 23:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
最近维修几个电源电源都 是输出电压低的,紫线和绿线电压正常,3.3V正常,就是+12V和+5V和-12V的电压偏低,已经没有思路了,请各位帮忙。
发表于 2011-3-3 23:50:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
339有没有换过
发表于 2011-3-3 23:55:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 pfvl2008 的帖子
494t和339都换过了,还是一样.
发表于 2011-3-4 00:01:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
手上正好也有一个这样的电源搞不定,进来等高手答复
发表于 2011-3-4 11:06:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
取样电阻变值了,试换换其它阻值相差不大的电阻看看
发表于 2011-3-4 13:38:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 cjianpeng 的帖子
什么东西的取样电阻变值了?339的取样吗?
发表于 2011-3-4 21:14:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我遇见过 输出电压低应该是 输出整流管内阻增大 和输出电容问题。
发表于 2011-3-5 11:56:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你带负载测量一下
带上主板册连电压看是不是能恢复
发表于 2011-3-5 14:22:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 xzmql 的帖子
带主板也不正常,可以开机,但连硬盘都带不转,长城的电源,电源芯片的型号是HS8109的。
发表于 2011-3-5 15:44:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 曳檬 的帖子
494或者7500一脚的取样电阻
发表于 2011-3-5 16:38:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这电源用的不是494或7500而是是HS8109单芯片的,没有他的资料。
发表于 2011-3-5 16:38:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 cjianpeng 的帖子
