查看: 2133|回复: 11
三星X20,VDC对地短路
发表于 2011-2-23 19:34:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同事拿来一本本,插上电源,指示灯频闪。断开J5后,指示灯正常,感觉哪里短路了,测到VD5对地电阻只有十几欧,可是查电路图发现,VDC经电容对地大概有近一百个,突然觉得无从下手了,各位大虾可有办法?请不吝赐教,万分感谢。
发表于 2011-2-23 20:35:34 | 只看该作者 �
公共点对地短路 烧吧
发表于 2011-2-23 22:05:39 | 只看该作者 �
可调电源调到三点三,接上VDC,用手摸,别怕烫。
发表于 2011-2-23 22:18:05 | 只看该作者 �
回复 尽我所能 的帖子
我的一点八伏短路怎么就烧不出来呢?就是一个显卡加四片显存呀,还得一个个来
发表于 2011-2-23 22:48:28 | 只看该作者 �
要是电流达到5A左右,先观察一下板子上的器件外观。
发表于 2011-2-23 23:20:24 | 只看该作者 �
短路的机器算是比较好修的了,电击法很管用
发表于 2011-2-24 09:16:18 | 只看该作者 �
把主板上供电的焊点断开再烧。
发表于 2011-2-24 16:46:41 | 只看该作者 �
哎,没有可调电源。问个弱弱的问题,上可调电源,如果是小电容短路,也会发烫么?
发表于 2011-2-24 16:52:53 | 只看该作者 �
用台式机电源的橙色线试试
发表于 2011-2-25 11:03:14 | 只看该作者 �
电击感觉好多地方都很烫。。。。咋办?
发表于 2011-2-25 11:18:06 | 只看该作者 �
观查法也很管用
发表于 2011-2-25 11:23:37 | 只看该作者 �
等待 大家的结果 以及方法 学习中
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
刘丽华 -5 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
