查看: 3747|回复: 9
技嘉845PE主板开机无显示
发表于 2008-3-13 15:29:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉845PE主板,具体型号 8I845PE-RZ,现在的情况是,开机后无显示,开始以为是显卡问题,但更换显卡无效,更换CPU和内存也无效,看来是主板的问题,无意之间用手触摸了一下南桥芯片,烫得厉害,都能烤肉串了(开机仅几分钟),不知道是什么原因,请大家帮我分析一下。
发表于 2008-3-13 15:39:45 | 只看该作者 �
既然南桥开机几分钟就能烤肉,当然是南桥挂了。
发表于 2008-3-13 15:42:39 | 只看该作者 �
南桥坏了
发表于 2008-3-13 15:47:16 | 只看该作者 �
若是开机烫的话,换一下南桥旁边的供电场管!
发表于 2008-3-13 15:47:42 | 只看该作者 �
先排除是不是SB的供电管是否烧坏,供电管OK,那就确定SB挂
发表于 2008-3-13 15:54:44 | 只看该作者 �
3VSB----->网卡------》SB
发表于 2008-3-13 16:06:49 | 只看该作者 �
先把AGP槽旁边的供电管给予更换,当然有LM358的话也一并更换!!
发表于 2008-3-13 16:12:46 | 只看该作者 �
先把网卡芯片吹了再摸,不行然后再吹1117测SB端是否对地短路
发表于 2008-3-13 16:31:06 | 只看该作者 �
发表于 2008-3-13 17:06:57 | 只看该作者 �
排除AGP恭电正常的话就是桥挂了
