查看: 1946|回复: 8
[已解决]
acer ec 471g进水不触发。
发表于 2015-7-14 19:45:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer ec 471g进水不触发。,客人说昨天进的水,下午拿过来的。客人进水后没通电。我拆开看到两个BIOS芯片周围都进水腐蚀了。用酒精洗洗干净还是不触发。用纸巾擦擦的时候擦掉了一个电阻,看图纸是R336,10K
,然后看看还有没电阻脚是腐蚀掉的,果然隔壁还有一个R331碰一下就一边脚掉了。查是04。应该4欧的意思吧。料版拆了两个电阻准备装上去,清理干净焊盘发现R336已经短线,装上电阻飞好线通电测试。外接没显示,失落,,,接内屏显示了,,,高兴。装硬盘提示没发现,改启动模式UEFI变成 平常的模式,成功启动,修好了。。。。。。
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
暮光之城a + 5 淡定
szzbq + 2 赞一个!
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-7-14 20:34:25 | 只看该作者 �
有个图,看着就好理解了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 正确
发表于 2015-7-14 20:41:17 | 只看该作者 �
进水多腐蚀断线
下次建议发帖配个图片
发表于 2015-7-14 23:11:19 | 只看该作者 �
楼主好懒,
发表于 2015-7-14 23:33:10 | 只看该作者 �
哇哇  这么吊  秒杀啊
发表于 2015-7-15 00:41:30 | 只看该作者 �
发图片把  看着好累
发表于 2015-7-15 07:38:10 | 只看该作者 �
一般都是围绕进水部分先修
发表于 2015-7-17 17:24:13 | 只看该作者 �
不错  进水面积的机子好修
发表于 2015-7-17 18:52:05 | 只看该作者 �
楼主应该弄点图  给我们看看
