查看: 1380|回复: 11
请各位高手指点V3000的问题
发表于 2011-2-14 12:09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有个V3000的机器做了显卡后好了,客户用了一天然后就进系统蓝屏随后重启,现在PE也进不了,又做了几遍也是同样的情况,主板是965的,显卡是G86-630-A2的,请各位高手指点!!!
发表于 2011-2-14 12:23:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
做完显卡,进系统蓝屏重启呢 !  一般都是BIOS的硬盘接口模式设置有问题哦!   去改一下试试·····   看
发表于 2011-2-14 12:26:06 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
你这样太盲目了吧,显卡作废也好不了啊、肯定是拔下BIOS硬盘模式改啦
发表于 2011-2-14 12:37:47 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
V3000里没有硬盘模式这一项啊,再说原来能用,用了一天才这样的啊!
发表于 2011-2-14 12:47:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个机器垃圾死了,有时候还容易出现密码
发表于 2011-2-14 13:50:44 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这机器没有硬盘接口选项,重新安装系统试下,不行就换内存,内存的故障率很高
发表于 2011-2-14 15:01:35 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
系统重装过了,一装就蓝,内存也换过了,硬盘是好的,测过了,在另一台V3000上正常使用!
发表于 2011-2-14 16:10:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
显卡没做好!换个显卡芯片试试!!!!
发表于 2011-2-14 16:11:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
G86-630-A2的的显卡07年的批号很差的,换个631应该OK,
发表于 2011-2-14 18:21:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
从蓝屏这个故障去考虑 不要死抓着显卡,刷一下BIOS 看看
发表于 2011-2-14 18:34:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
已经解决了,在论坛上找了很多帖子看了,找到了这样的帖子:“通常是因为主板BIOS不能全面支持ACPI规范,这个是如果没有相应BIOS升级, 那么可在安装Windows 2K/XP时, 当出现"press F6 if you need to install a third-party SCSI or RAID driver"提示时, 按下F7键, 这样Windows便会自动禁止安装ACPI HAL, 而安装 Standard PC HAL. ”现在已经用安装版的装上系统了,就是ACPI没有高级电源,关机的时候和以前WIN95电脑一样,会显示"你可以安全的关机了."
发表于 2011-2-14 18:40:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
V3000好多机器都这样 ACPI引起的
