查看: 3140|回复: 13
[笔记本]
PM45北桥上的贴片电容阻抗为0——实图记录
发表于 2010-11-2 16:04:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到三星的一个型号北桥上电容对地电容为0 欧下面有实图:(当然北桥是正常的,同样型号主板都对比过,发现一样都为0   )
可见:以后光测北桥上的电容,对地0欧也不能说明北桥是坏的!不过测北桥周边的电容阻抗,还是正常的,不会为0欧。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
机械写轮眼 + 5 原创内容
光之风 + 10 原创内容
发表于 2010-11-2 18:56:34 | 只看该作者 �
长见识了,以后不至于误叛。一般越高端的板,其桥上的电容为欧的不能超过3个,一般都为正常。
发表于 2010-11-2 21:32:54 | 只看该作者 �
还没有修到过这样的板呢 谢谢楼主的经验啊
发表于 2010-11-2 22:04:27 | 只看该作者 �
这个以前也见过, 当时还以为北桥坏了,后来换板了, 那回来也是0,
  以前加焊过一个游戏机的显卡,对地就为0,也是正常的
发表于 2010-11-2 22:04:53 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-2 22:42:11 | 只看该作者 �
提醒一下这跟使用的万用表有关,不同的万用表测量的结果不一样,我这边3个万用表,测量显卡芯片上的电容,有的为3,有的为1,有的为0,芯片也是好的。
当然要看两表短接的阻抗,要减去两表的阻抗,才是正确的值。实际还是为0,特意换了个表,测试了。。。  发表于 2010-11-2 23:52
发表于 2010-11-3 09:36:41 | 只看该作者 �
是0欧 绝对是坏的
只是你的万用表不够精确,还是有一定的阻值,我量过一般是0。3~0.7欧姆之间
新的965北桥 就是有一组电容对地的,是正常 的。实验过很多了  发表于 2010-11-5 09:09
不是的,北桥上的电容,包括显卡上的电容,0欧的,见的多了。。还有你自己看下我的表,精确到几位吧。。  发表于 2010-11-3 13:57
发表于 2010-11-4 23:48:42 | 只看该作者 �
965的芯片都是这样的  晶体背面的电容也是000这是很正常的 不是桥短路了
发表于 2010-11-5 23:11:03 | 只看该作者 �
   真是长见识了,看来北桥的好坏也不能单纯靠量阻值来判断了,那么怎样判断北桥好坏呢!我是新手,前辈看到这样白痴的问题别见怪!这些问题对我很重要
发表于 2010-11-6 17:33:50 | 只看该作者 �
3个以上才可以确定  915的板以后
发表于 2010-11-8 16:38:05 | 只看该作者 �
Dell D630的北桥965的芯片右上角两个贴片也是0,当时以为桥坏了,后来找了个好板量了一下,一样的!差点把桥干了!
发表于 2010-11-8 21:44:02 | 只看该作者 �
965的北桥上面都有一个电容是短路的
发表于 2010-11-11 16:18:44 | 只看该作者 �
200欧姆档打对地阻值是多少?
发表于 2011-3-26 13:24:47 | 只看该作者 �
正常,像在显卡上就很多这种情况,此时建议用电阻档测量.
