查看: 9674|回复: 18
为什么电脑断电后开不起来
发表于 2011-1-27 13:42:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
各位大侠 ,电脑突然断电后再开机就开不起来了,把电源什么的拔下,再插上就能开,这是为什么呢?
发表于 2011-1-27 13:45:29 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主行不行啊
电源保护~~
发表于 2011-1-27 13:56:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个我知道是电源保护,我想知道原理 ,为什么?
发表于 2011-1-27 14:16:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
放个电试试 bios也放放电
发表于 2011-1-27 14:18:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 wo2526dku 的帖子
应该有东西烧了
发表于 2011-1-27 14:52:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
涉及到的范围很广,软故障查一下,硬的查供电哦
发表于 2011-1-27 15:11:48 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
  以前也是遇到过~~不知道是不是待机电路有问题~
发表于 2011-1-27 15:31:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是电源坏哦!不要查了
发表于 2011-1-27 17:04:02 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
   应该是开机电路有问题,换个I/O看看....
发表于 2011-1-27 17:17:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个问题大多出在电源上,排除一下
发表于 2011-1-27 22:43:37 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
应该系电源问题多D。
发表于 2011-1-28 11:03:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
检查开机IO新片
发表于 2011-1-28 11:20:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这是严重短路,造成的电源保护。
发表于 2011-1-28 11:23:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
问题大多出在电源上
发表于 2011-1-28 11:23:12 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
电源的问题啊,换个电源就好
发表于 2011-1-28 14:29:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
属于不正常关机,电源保护了。
发表于 2011-1-28 18:29:32 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
哈哈   我上次非法断电后进不来系统   擦了一下内存就好了!你们说怪不怪?要不要做桥?换IO?
发表于 2011-1-28 20:24:15 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
换个350W的电源试试吧
发表于 2011-1-28 21:21:35 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
看到这个我也想到以前看过一块板子,没显,放一下电就可以正常使用,什么都正常,但你正常关机后过几个小时再开就开不了了,你放一下电又可以了,很疑惑,不知道是什么问题
