查看: 7652|回复: 28
关闭显示器后屏还亮是怎么回事?
发表于 2011-1-25 12:30:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送过来一台联想19液晶显示器,送过来时是黑屏。拆开一看是电源高压一体板中的高压部分坏了。没有同型号的电源板可换。于是把高压部分剪掉。上了一条高压板。接了12V、3.3V和地线,正常亮了。试机看了两个电影没问题,让同行拿走了。过了一天,同行打电话说还是有毛病。我去看了才发现。显示器开关不正常。打开以后是正常的。但是关了显示器之后。灯管还是亮了。屏幕呈白屏状态。还伴有灯管的吱吱声。以前从来没见过这样的情况,请高手们指教,会不会我飞线时弄错了。现在已经求证了。接到5V上屏不亮。只能接到12V上。
把ON/OFF信号,接到屏供电上试试  发表于 2011-1-26 10:58
发表于 2011-1-25 12:33:28 | 只看该作者 �
背光没有关闭,你的高压板是不是低电平开启的啊。
发表于 2011-1-25 12:38:13 | 只看该作者 �
估计高压板的开关要倒相。
发表于 2011-1-25 12:40:38 | 只看该作者 �
检查控制电压和控制电路原件
发表于 2011-1-25 12:42:05 | 只看该作者 �
改装为低电平有效的到相电路试试。
发表于 2011-1-25 13:01:42 | 只看该作者 �
开关接错了。。。3.3也有可能是ADJ亮度撒。。。量下撒
发表于 2011-1-25 13:34:11 | 只看该作者 �
好像 有可能线 接错了 点成 常亮了
发表于 2011-1-25 16:14:55 | 只看该作者 �
线是 否接错了。
发表于 2011-1-25 16:29:08 | 只看该作者 �
LZ不上来回复一下是不是自己接错了。
发表于 2011-1-25 20:45:04 | 只看该作者 �
   开关线肯定是错了
发表于 2011-1-25 20:45:14 | 只看该作者 �
高压板出发的线接错了......
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-1-25 21:27:02 | 只看该作者 �
我以前也遇到过    没修好     期待
发表于 2011-1-25 21:34:57 | 只看该作者 �
线是不是飞错了` 你飞到高压板的供电电路上三极管的B级 试下``
发表于 2011-1-25 23:34:51 | 只看该作者 �
把开关线飞到屏供电上面去。
发表于 2011-1-26 09:40:48 | 只看该作者 �
我来指导一下,高压板的ON/OF直接飞到驱动到给屏供电的那个胖管G极则问题解决
发表于 2011-1-26 10:02:31 | 只看该作者 �
ON/OFF接到ADJ上面去了,你反过来就可以了
发表于 2011-1-26 10:46:05 | 只看该作者 �
你关闭后 驱动板不工作了 可是高压板还在工作 我怀疑你的高压板ON/OFF没有接好
发表于 2011-1-26 17:55:29 | 只看该作者 �
开关脚 接ADJ 了
发表于 2011-1-27 08:39:03 | 只看该作者 �
on/off接的不对
发表于 2011-1-27 08:48:48 | 只看该作者 �
好像 有可能線 接錯了 點成 常亮了
