查看: 6995|回复: 21
[求助中]
主板不跑码
发表于 2011-1-3 21:20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
刚接1块神州HA-LC1主板开机跑000、
CPU供电正常,南北桥也正常就是不跑码
发表于 2011-1-3 21:21:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
桥也不虚旱
发表于 2011-1-3 21:56:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跑00供电时钟复位正常不?不正常一般先查供电时钟复位,诊断卡只是个参考,有些不跑码也能显的,
发表于 2011-1-3 22:06:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
LZ的头像让我无法思考····
发表于 2011-1-3 22:38:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换个CPU,内存试一下,不行再刷个BIOS
发表于 2011-1-3 22:50:15 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
如果换了CPU不行,在供电  时钟 复位 正常的情况下,可以先刷个BIOS,如果不行,就直接加焊北桥。
发表于 2011-1-19 10:34:06 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
楼主怎么根据什么说桥没有虚
发表于 2011-1-19 10:44:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
BIOS少出问题
发表于 2011-1-19 13:46:26 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
时钟-复位-内存都正常吗
发表于 2011-1-19 14:33:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江
不跑吗的 板子最不好修了.先看个电压
在看虚汗不.最后甩下BIOS 没招就扔
发表于 2011-1-19 15:40:26 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
不跑马的 的板子 不好整
发表于 2011-1-24 15:31:30 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
最怕这种毛病,一天都要修好多这种问题,头痛,
发表于 2011-1-24 18:15:26 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
你现在只是供电正常而已。还有时钟,复位啊。CPU要复位之后才会读取BIOS资料。然后再跑码的啊。
发表于 2011-1-24 21:35:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
最怕遇到不跑码的,我一般都是刷BIOS
发表于 2011-1-27 20:18:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刷BIOS不行就焊桥,不行就换板!
发表于 2011-1-27 20:53:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
首先侧一下cpu的工作条件满足不?接下来观察一下cpu和北桥附近有无少件和损坏和短线的。。。拿灯座看看有没空焊的?检查一下bios的工作条件是否正常?测一下bios的ad线对地阻值。。刷bios,换io。。换电源管理芯片。。。。拆掉网卡、com口、1394、串口、声卡等外设芯片。。。。换南桥、换北桥。。。换人、换板。。。。。。
发表于 2011-1-27 21:02:36 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主应该说清楚主板的问题来,比如内存电压多少,正常不,又做了什么,还不行,说清楚来好有个参考~
发表于 2011-1-27 22:28:46 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
早几日我也收到这样一块主板,开机不跑码,后来发现系CPU风扇座变左形.以至CPU接触不良.
发表于 2011-1-28 02:14:21 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
不跑马的很难修的   我这里也是很多不跑U的饿
发表于 2011-1-28 02:14:41 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
不跑U的 很难修的
