查看: 1934|回复: 6
进入系统行不满.亮度很暗
发表于 2008-9-11 00:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
各位师傅请教一下我修一台冠捷17纯平显示器,刚开机很正常,但一进系统就出现行不满而且还很暗看不清桌面.不知道是那里的问题请教各位!
发表于 2008-9-11 00:31:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刚开机很正常,但一进系统就出现行不满
开始是低分辨率,进系统就是 480*600以上的高分辨率模式。
检查供电,行电源,行电路等。如果都正常可能是包的问题。
发表于 2008-9-11 07:42:49 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你用表监测行供电,看看进入系统后行的供电电压会不会升高,如果不能就要检查二次电源。
发表于 2008-9-13 00:14:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢各位了,供电基本都正常,就是行二次电源不变化,二次电源是什么原理呀? 非常感谢!
发表于 2008-9-13 09:26:58 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
显示器工作在不同的显示模式下,行扫描频率会变化很大,由于分辨率的提高,它的行扫描频率范围会更大。当显示器的行频变化时,会使阳极高压发生变化,行幅也会发生变化;怎样解决这个问题呢?有多种方法,比如可以根据行频的大小改变逆程电容的值,但这种方法有局限性,所以一般常用行输出级的电压随行频变化而变化的方法,行频高,行输出级电压也应升高;行频低,行输出级电压也应降低,即为了保持行输出级的平衡,在不同的工作频率下需提供不同的工作电压
发表于 2008-9-13 10:23:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先 换包 吧~~~~
发表于 2008-9-13 21:43:53 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
可能是二次电源坏了,不升压了,其实你说的现象跟二次不升压一样的现象啊@,在就是S校正电路中,的主电容啊
