查看: 4384|回复: 6
手把手系列:图解IBM 17"液晶显示器黑屏的维修
发表于 2011-1-24 23:41:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       原创!维修经验。本人是一菜鸟,发此贴仅为了与菜鸟们互相交流,共同提高。本帖仅为个人维修的过程,技术含量并不高,对初学者有参考价值。发不扣分的贴,为了那些分数少的朋友。如果还有点价值,请版主加点分。
    图解IBM 17"液晶显示器黑屏的维修
    故障现象:IBM液晶显示器不能正常开机,一台指示灯不亮,开机无任何反应;两台插电源后,指示灯不停闪,按开关无反应,屏幕没有任何显示。
    故障原因:绝大多数是高压板故障。
    故障排除:电源滤波电容问题,以及其他元件。三星液晶显示器的通病。找到相应元件更换即可。
    以下详细介绍维修过程。
发表于 2011-1-24 23:41:52 | 只看该作者 �
第一步  拆机
        拆机是维修液晶显示器中的第一步,此款显示器拆机相对较容易。不详解。
        一下拿到三台外形一样的IBM液晶显示器,由于没有零配件,准备凑个一两台就行了。一口气把三台显示器都拆开了。
        机壳很容易拆开。拆开背板和电路板固定金属壳,就能见到两块电路板。原来外形一样的显示器,内部却有两种完全不一样的电路板,而且都像是三星代工的。其中一种元器件个头较大,是较老的型号,称为老机,如图2。
        另一种看上去较新,叫新机,如图1。
发表于 2011-1-24 23:42:08 | 只看该作者 �
第二步  定位损坏元件并更换
       经检查,明显看到三个电源板的副边滤波电容都有鼓包,有的是5V回路,有的是12V回路。其他元件没有明显问题。还是根据以往经验,换电容。换完电容后,找到相应电源变压器、大滤波电容、电源管、桥堆、整流管等等进行加焊。加焊完毕,可以试机了。结果三台显示器只有一台新机正常了。其余两台故障依旧。
       入门级的朋友们,其实修显示器很简单。看,能发现电容鼓包,并会更换就能修好33%的液晶显示器。实际操作中,如果运气好,这个比率甚至可以达到50%。
发表于 2011-1-24 23:42:24 | 只看该作者 �
第三步  处理老机
老机的问题是开机无任何反应,指示灯也不亮。电路板如图3。
        经检查,电源变压器原边整流电压300V不足。这一般是450V100u的大滤波电容有问题,但仔细观察也看不出什么问题。管它呢,先换一个试试再说。换了一个旧的大滤波电容,电压马上正常了。再观察拆下来的大电容才发现,一个脚的根部稍微有点鼓,如图4。竟然顶部没鼓也能有问题。
       变压器原边电压正常后,测量副边的5V、12V电压,依然是0。郁闷!断电测量5V、12V回路电阻也没有短路。怎么会这样呢?应该还是原边问题。本想看看开关管的工作条件,却发现找不到像3842、1200P之类的驱动集成电路。仔细观察才发现开关管的位置原来是个集成电路。而且好像有点裂纹。卸下来一看,哇!原来破成这样如图5。
         查看它的型号是TOP247F,如图6。
         没希望了,这个集成电路我肯定找不到。很遗憾,看来这块板只能贡献元器件了。
发表于 2011-1-24 23:42:50 | 只看该作者 �
------未完待续------
发表于 2011-1-25 00:15:53 | 只看该作者 �
这个电源厚膜块并不难找啊!
发表于 2011-1-25 02:03:20 | 只看该作者 �
这个电源厚膜块并不难找啊!朋友。
