- 积分
- 95
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-6-11
- 精华
有台IBM T42的本本 插上MINIPCI检测卡 复位灯全亮。查U29的2组电压没有产生。 查4、21、22、11、12、10电压都正常 但没有驱动输出。换了一个MAX1845上去 跑码,装机测试又不行了。拆开检查 故障还是一样。连续换了3个MAX1845都一样。然后把CPU周围的元件补焊,好了,测试了一天准备打电话给客户,结果又不行了,故障还是一样。 麻烦各位给点思路 在线等 谢谢 |
