查看: 1707|回复: 7
一磐英板跑码44怎么查
发表于 2011-1-20 10:42:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
把CPU拆下来在装上能跑码到C1,最后怎么弄都是跑44,没思路了
发表于 2011-1-20 10:59:09 | 只看该作者 �
压桥压座子测试
发表于 2011-1-20 11:43:38 | 只看该作者 �
如果电压正常的话,就按压CPU座 南北桥  确定哪个虚焊了。
发表于 2011-1-20 14:33:42 | 只看该作者 �
确定座子 南北桥有没有虚焊。如果没有刷BIOS试试。
发表于 2011-1-21 21:38:32 | 只看该作者 �
amd的u吗?有可能是u坏了。我这有不少这样的amd的u。坏了就这样的。
发表于 2011-1-21 22:23:48 | 只看该作者 �
能跑到 C1  cpu应该工作了。你检查下内存那里的条件
发表于 2011-1-21 22:41:45 | 只看该作者 �
这种故障时桥虚焊引起。
发表于 2011-1-21 23:23:13 | 只看该作者 �
一般刷BIOS就好了
