查看: 8330|回复: 29
[主板维修]
求助 主板高级维修工程师。华硕 P5G41T-M LX3 跑98 d0反复。
发表于 2014-11-4 19:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板。通电不显示。 P5G41T-M LX3  诊断卡跑98 d0反复跑马,就是不显示啊。遇到几块了都没有修好,准确的是没有找到故障的所在之处。 。技术有限,思路不到位。无法维修啊。请求维修大师指导。查询维修论坛,都在说华硕主板的822排阻容易坏,就是没有具体的维修步骤。我测量是我这块华硕主板上面的排阻,在板测量是根本测量不准的。取下排阻用数字万用表20K挡测量显示8.18;一个822排阻四次读数一样,都是接近8.2千欧就说明这个排阻是好的。至于论坛说的排阻两端在线的电压差,只是从电压差来看,本人觉得根本就不说明任何问题;必须根据整个电路来分析。最重要的问题是这个主板没有图纸。只有点位图。本人没有专业学习过主板维修技术。所以这个点位图看不很懂。。我测量CPU供电电感1.1v、内存供电电感电压1.5v、北桥与南桥之间的那个电感电压是1.1v{请问这个电感是给哪个桥供电的?}南桥旁边的2个mos管,靠近BIOS那个PoQ89的S 级输出是2.5v;靠近ATX电源插座的那个PoQ90的S级1.5v,这2个电压又是给哪个供电的呢?。 希望有高手从技术角度说明这个主板的维修过程。谢谢大师们的关注。
发表于 2014-11-4 19:35:08 | 只看该作者 �
你点一下那脚位然后追查一下去到那里就知道了啊
发表于 2014-11-4 19:55:55 | 只看该作者 �
置顶的帖子就有徐总发的P5思路 自己去看看吧
发表于 2014-11-4 20:04:52 | 只看该作者 �
论坛的822是在BIOS座的边上,,不过板子和你的有点不一样。。参考下,,
发表于 2014-11-4 20:34:03 | 只看该作者 �
还是到迅维学习下,再搞这样好点
发表于 2014-11-4 20:35:27 | 只看该作者 �
居然正常跑马了一次。集成显卡居然点亮了显示器的。什么地方都没有修哦,。会不是有可能是CPU座子空焊;;也许是北桥虚焊呢??大概南桥虚焊会否不呢??、专门压,没有压来。
又来2块华硕主板。P5G41T-M LX2/BM5242/DP_MB.。。。一块是无复位。一个是d0 98反复跑码。同行拿来的。裸板。好像是品牌机的主板了。明天再来研究。下班了。谢谢你们的关注此贴。
发表于 2014-11-4 20:38:59 | 只看该作者 �
供电基本正常,再查查时钟,复位有没有啊。
发表于 2014-11-4 20:43:37 | 只看该作者 �
唉,兄弟不是我打击你,你这样没有任何基础的乱修,只会把主板越修越坏。建议你还是到基地学习一下吧。要是急着用主板的话,可以一起打包发给我给你修好。
发表于 2014-11-4 20:48:31 | 只看该作者 �
置顶的帖子就有徐总发的就是这问题
发表于 2014-11-4 21:12:34 | 只看该作者 �
这个好像修过,把电池边上的822换了就会好了,
头像被屏蔽
11#
发表于 2014-11-5 00:47:49 | 只看该作者 �
这样现像的板子,有时放在那里自己就好了,有时真的不好找出根源,不正常时,内存电压会低一点的,
发表于 2014-11-5 01:18:01 | 只看该作者 �
徐总有华硕跑98 D0的秒杀帖,去参考一下思路吧
发表于 2014-11-5 07:26:01 | 只看该作者 �
南桥啊,昨天我加焊了南桥就可以了
发表于 2014-11-5 12:24:25 | 只看该作者 �
你把南桥旁边所有822加焊一次    不行就挨个的换     基本上就可以了
发表于 2014-11-5 16:33:35 | 只看该作者 �
修过换I/O旁边的472排阻。
发表于 2014-11-6 11:58:22 | 只看该作者 �
换时钟芯片  打值卡测量内存时钟电压 0.4V
发表于 2014-11-6 12:08:26 | 只看该作者 �
0905无复位的是电源IC48脚的事吧不行就南桥,D0 98的好像是BIOS边822的事
发表于 2014-11-6 12:10:17 | 只看该作者 �
BIOS旁边的822换没有
发表于 2014-11-6 18:08:42 | 只看该作者 �
按照供电,时钟,复位一一排查吧
发表于 2014-11-6 21:07:07 | 只看该作者 �
822是4个小电阻之间漏电,用表不好测,最好换掉排查
