查看: 3411|回复: 21
经过的朋友进来看看。帮小弟我一个忙
发表于 2011-1-19 10:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头上有一片精英M2主板CPU才上到3000+不算大。大家可以看图。这片板就是开机10分钟左右自动断电。温度方面测过了很正常。想让大家看看这种情况是什么引起的。。。。。在线交流等高手。。。。。。
发表于 2011-1-19 10:58:53 | 只看该作者 �
没有高手在线吗。。。。。。知道的朋友也说说吗在线等呀////////3台主机同样的问题同样的板
发表于 2011-1-19 11:08:46 | 只看该作者 �
我遇到过的是使用的过程中经常断电是CPU的问题
发表于 2011-1-19 11:11:25 | 只看该作者 �
CPU的问题,桥问题,这种板,桥问题很大
发表于 2011-1-19 11:16:13 | 只看该作者 �
单桥板子比较麻烦,排除电源和U的问题之外,用正规内存试机(挑内存),一般金斯顿原货内存能行,注意看板子的电容以及桥供电和桥本身是否脱焊!
发表于 2011-1-19 11:21:33 | 只看该作者 �
还真有可能是桥的问题我加焊了一下能用一会。。。现在又不行了。。。伤心呀
发表于 2011-1-19 11:24:47 | 只看该作者 �
回复 huang2205 的帖子
直接换桥吧
发表于 2011-1-19 12:15:36 | 只看该作者 �
精英通病-CPU座-桥松焊
发表于 2011-1-19 12:25:26 | 只看该作者 �
这种板子出现了这个问题就可以直接换啦,没有修的必要啦!!!1
发表于 2011-1-19 12:34:44 | 只看该作者 �
嗯的。。。我让客户换板吧、
发表于 2011-1-19 13:06:36 | 只看该作者 �
就是,即使修好能用也不久于人世矣
发表于 2011-1-19 13:18:36 | 只看该作者 �
断电如果能开机,检测下北桥
发表于 2011-1-19 13:47:05 | 只看该作者 �
嘿嘿北桥坏
发表于 2011-1-19 13:50:27 | 只看该作者 �
没遇过这种情况,进来 本想学习大家的解决方法。..........楼主就给客户换板了?
发表于 2011-1-19 17:39:00 | 只看该作者 �
这板我修过.故障和楼主的一样.有是一开机就断电,有时能亮一会有断电.我测整的板电压都正常.因为那时客户规定不能大范围修,我不敢焊桥.心想不如直接刷个BIOS上去.果然好啦.我有放回原板的BIOS(怕刷错点亮机)就断电....不防楼主试试个BIOS吧..
发表于 2011-1-19 17:46:46 | 只看该作者 �
AMD的板子不是CPU就是二合一的桥问题l较常见,
发表于 2011-1-19 18:17:31 | 只看该作者 �
学习了。看来解决的思路多种多样。
发表于 2011-1-19 22:17:05 | 只看该作者 �
我遇到类似的问题,CMOS放电清下就好了。不知你这情况有用没,没有用就试下,可能会得到意想不得的效果
发表于 2011-1-19 22:37:07 | 只看该作者 �
我碰到过两次了都没修好,换个bios试一下吧。像16 楼的朋友说的,我什么都试过了,就是没想起bios的问题。
发表于 2011-1-20 16:42:05 | 只看该作者 �
是吗。。。。。。嘿嘿客户把板送我了我再试试谢谢你们。。。如果可以用的话那真是太好了
