查看: 2009|回复: 10
[笔记本]
联想y810串键
发表于 2010-12-19 15:12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天来了个联想y810笔记本,说是键盘串键盘,换了个键盘测试,不串键了,收钱拿走,过了一天又回来了,还是串键盘,怀疑是主板问题,加焊ec 好了拿走,第二天又来了,还是串键盘,换主板,ok拿走,没有过两天又来了,这次可不好办啊,什么都换了, ,问题还要解决啊,于是用了最小系统法,把外设都拆了,一个一个加,都没有问题,最后还剩一个电池,给加上了,好了过了10分钟的样子,完了,串键盘了,唉!最后竟然是电池导致的串键,无语啊。{:4_83:}
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
月饼 + 5 有待考证此经验
发表于 2010-12-19 17:20:33 | 只看该作者 �
兄弟真行。这样客户都愿意啊
发表于 2010-12-19 18:57:56 | 只看该作者 �
不是吧,你想换什么就有什么,看来楼主备件超多啊。
发表于 2010-12-19 19:55:45 | 只看该作者 �
不会吧没道理呀
发表于 2010-12-20 19:05:03 | 只看该作者 �
键盘串键盘是什么现象,请教
发表于 2010-12-22 17:39:13 | 只看该作者 �
牛气啊  你们那是售后吧  那么黑
发表于 2010-12-23 18:43:47 | 只看该作者 �
如果机子一来就拔掉电池检测就不会这样了
发表于 2010-12-23 18:48:08 | 只看该作者 �
你的忽悠能力那是相当啊,换键盘换主板后来还换了电池。
发表于 2010-12-27 13:36:45 | 只看该作者 �
    本山的徒弟啊,大忽悠,估计连这篇文章都有点悬,电池能引起串键吗? 稀奇······
发表于 2011-1-6 00:12:31 | 只看该作者 �
没看明白,最终怎么就是电池引起的串键呢?
发表于 2011-1-24 16:40:16 | 只看该作者 �
我觉得你应该把机身给他换咯的
