查看: 4550|回复: 8
电脑开机误报温度高,有90度
发表于 2011-1-16 13:51:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑开机误报温度高,有90度,但是CPU用手摸实际温度并没有那么高,刷BIOS能好不
发表于 2011-1-16 15:49:39 | 只看该作者 �
我手上也有块板是乱报的,开机有七十多度,摸散热片冰冷冷的,同样的cpu跟散热器装到别的板上只有30度,不过我没去现他
发表于 2011-1-16 16:12:07 | 只看该作者 �
你可以换下IO  有的IO有检测功能
发表于 2011-1-16 16:32:43 | 只看该作者 �
影响实际温度和检查温度不同的 有BIOS资料。U。IO。热敏电阻。
发表于 2011-1-16 17:02:56 | 只看该作者 �
如果是AMD的平台一定要注意非常有可能是U有问题了
发表于 2011-1-16 18:00:09 | 只看该作者 �
要看侦测CPU的方式,有的是靠内核,有的是靠热敏电阻。再就是有的是IO,有的是北桥。
发表于 2011-1-16 18:10:26 | 只看该作者 �
这个貌似是CPU测温探头太靠近CPU了导致测的温度偏高,以手感为准
发表于 2011-1-16 21:06:12 | 只看该作者 �
换个i/o再说
发表于 2011-1-16 21:20:12 | 只看该作者 �
如果不影响使用的话,没必要理会它,不过可以听听楼上的建议
