查看: 2020|回复: 1
请问这个芯片能不能把1,2脚,相连直接接在USB供电处
发表于 2011-1-17 10:29:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
请问这个芯片能不能,是2,3脚 直接加在6,7,8脚,这样能不能起到增强电流的作用,我的上网本,开机速度太慢,电流在0.3左右,要停很长时间
发表于 2011-1-17 11:32:37 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
没问题 完全可以这么搞,这个图你就是把芯片拆了直接飞线都可以  因为它没有反馈的
