查看: 5674|回复: 12
[主板维修]
华硕P48533-X 启动必须按F1
发表于 2011-1-22 17:39:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板开机每次都要按F1,BIOS里面设置,去掉了软驱, 重启见软驱还是开着,但时间正常,看了一下论坛的帖子,跑了下线路,没发现BAT到SB的二极管,很少跑线,当用到跑线时才觉得困难啊,这个刷BIOS有用吗
已经搞定,谢谢各位的帮忙,特别感谢忠哥
华硕板在CMOS里面真的有设置可以取消F1的,虽然我英语不给力,但F1还是认识的,仔细找就找到了,取消就搞定
本来欢欢喜喜拿去给客户,结果又拿回来了,重启是好,可是断电就又需要按F1了,用了基地某兄弟的奇招,将电池的3V接到中间那个引脚,让主板正常使用用的是电池的电,这招试了也一样,断电就不保存,好像也不是不保存,时间貌似在,就是需要按F1
发表于 2011-1-22 17:45:31 | 只看该作者 �
设置完要保存,电池不良也会这样
电池新的,有保存  发表于 2011-1-22 17:47
发表于 2011-1-22 18:03:34 | 只看该作者 �
任何开机自检不过都会出现F1
就是有可能是别的自检不过引的咯?是这个意思吗?  发表于 2011-1-22 18:08
发表于 2011-1-22 18:16:43 | 只看该作者 �
或者是CPU风扇,或者是光驱硬盘,总之好好检查COMS设置。
光驱硬盘不插也一样要按F1  发表于 2011-1-22 18:25
发表于 2011-1-22 18:40:44 | 只看该作者 �
把原来的BIOS备份好,从上官网下一个刷试下。
发表于 2011-1-22 18:51:51 | 只看该作者 �
华硕的板子BIOS里面有一个选项,就是关闭F1提示,你进去找下
英文不给力,看不懂  发表于 2011-1-22 18:55
发表于 2011-1-23 10:07:04 | 只看该作者 �
.....................都还没看好CMOS设置就发帖了
发表于 2011-1-23 21:56:56 | 只看该作者 �
是主板检测风扇或是cpu不怎么支持就会出现这个f1
发表于 2011-2-4 10:39:58 | 只看该作者 �
这个在华硕的BOOT选项里,有个F1设置的
发表于 2011-2-8 19:33:21 | 只看该作者 �
我有个板子  也是华硕845的  那种有ddr 1代和sd内存插槽的     吹了一次灰就   开机就自动进bios设置页面   键盘没问题  哪位给个思路?
发表于 2011-2-9 16:17:49 | 只看该作者 �
我前天也是遇到华硕的板。搞了半天才知道有一个F1要关了才行。
发表于 2011-2-21 09:51:15 | 只看该作者 �
那应该是cmosi不能保存信息才会出现的吧?要么换电池,要么~~
发表于 2011-2-21 09:59:18 | 只看该作者 �
应该是cmos电路漏电,华硕就爱这样
