查看: 1757|回复: 4
富士康915板 PS USB
发表于 2011-1-17 11:29:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张富士康915板  PS口 USB口(全部)都不能用
USB插上USB键盘瞬间闪了一下键盘灯(很暗)
主板IO是TI8712F-A   USB 中间两脚对地阻值是600左右     有SB5伏
请高手们帮帮小弟!!
发表于 2011-1-17 11:56:45 | 只看该作者 �
USB不能用 供电正常 两条数据线正常 查下南桥的所有供电 重点USB控制器哪块 然后换桥.
发表于 2011-1-17 12:12:52 | 只看该作者 �
USB数据线都进南桥  哪里有USB控制器啊?
还有PS口也不能用   阻值也正常啊
发表于 2011-1-17 13:53:24 | 只看该作者 �
看供电是否正常  不应该是桥的问题
发表于 2011-1-17 14:51:23 | 只看该作者 �
PS2口的数据线正常不?是SIS的南桥吧。跑线应该进桥了。
