查看: 2414|回复: 6
求21寸驱动 2025L的
发表于 2011-1-14 14:13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2025l的驱动板
现手上有个21的  但是刷上去不能用  屏是21寸的  型号:LTM213U6-L01   屏线是 双8的 屏是三星的屏  有的朋友可以发过来共享一下
这个真没有.....,PT361G驱动板的程式有  发表于 2011-1-15 11:19
2025不能用于19”以上的,改用乐华其它板吧。  发表于 2011-1-15 00:54
发表于 2011-1-14 15:52:04 | 只看该作者 �
它的标准分辩率是好多,,宽屏还是正屏
发表于 2011-1-14 20:46:18 | 只看该作者 �
2025一般支持1440x900, 最好用NTA91B, 它的程序比较多, 看下图参数
发表于 2011-1-15 00:25:15 | 只看该作者 �
2025不行的。它只支持19寸及以下。你要用支持22寸的屏才行。
发表于 2011-1-15 12:19:07 | 只看该作者 �
用其他板子试试吧
发表于 2011-1-15 15:34:47 | 只看该作者 �
谢谢了  我刷过22的 ,看来只有换别的板子了, 谢谢各位大哥
发表于 2011-1-15 15:43:18 | 只看该作者 �
还是换板比较好
