查看: 7919|回复: 56
DELL报错,有图。
发表于 2011-1-3 00:34:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有个本子。如图,没搞懂是什么问题,求助。
上面说的是让你输入系统密码、、我的机器是戴尔的、、刷bios或码片  发表于 2011-1-3 16:44
发表于 2011-1-3 01:16:17 | 只看该作者 �
我知道,在原创区有发表
发表于 2011-1-3 01:22:51 | 只看该作者 �
跟密码有关吧,其他没看懂,密码跟回车二个该懂的吧...
发表于 2011-1-3 01:56:16 | 只看该作者 �
不就是开机密码,没就不能用
发表于 2011-1-3 08:13:50 | 只看该作者 �
就是要输入密码。没有其它原因。
发表于 2011-1-3 08:32:31 | 只看该作者 �
跟密码有关  输的密码是不会先出来的
发表于 2011-1-3 08:57:49 | 只看该作者 �
有密码解一下密就可以了
发表于 2011-1-3 09:29:32 | 只看该作者 �
呵呵,解密就得了
发表于 2011-1-3 09:33:01 | 只看该作者 �
哦,这样啊,知道了,谢谢各位大哥。
发表于 2011-1-3 09:39:29 | 只看该作者 �
bios加了密码,要输入正确的密码BIOS选项才能保存启用
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-1-3 09:40:28 | 只看该作者 �
应该i密码   呵呵   以上说的很对
发表于 2011-1-3 09:45:18 | 只看该作者 �
硬盘锁了
发表于 2011-1-3 09:55:38 | 只看该作者 �
应该是密码问题
发表于 2011-1-3 10:20:22 | 只看该作者 �
是开机密码。你可能输入了错误的密码所以才出现的。这个可能是开机密码。也有可能是BIOS密码。你可以试一试看看,你进BIOS进不去就是BIOS密码 了,
发表于 2011-1-3 10:28:43 | 只看该作者 �
怎么解密?我第一次碰到这种情形,请教各位大哥。
发表于 2011-1-3 11:37:09 | 只看该作者 �
用这个密码试试:R4YYJTST
我设置了密码试了一下我的机器、、不行、、进不去 、、、这个是DELL的通用密码吗?我升级过BIOS、、是不是升级了BIOS、、工厂的后台密码就不一样了  发表于 2011-1-9 17:50
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
583600096 + 10 精品文章
发表于 2011-1-3 13:47:49 | 只看该作者 �
呵呵     是r4yyjtst
我设置了密码试了一下我的机器、、不行、、进不去 、、、这个是DELL的通用密码吗?我升级过BIOS、、是不是升级了BIOS、、工厂的后台密码就不一样了  发表于 2011-1-9 17:53
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
583600096 + 10 精品文章
发表于 2011-1-3 14:37:14 | 只看该作者 �
回复 鹏宇科技 的帖子
请问一下!您怎么知道就一定是这个密码呢??
发表于 2011-1-3 14:43:33 | 只看该作者 �
DELL的机器这种报错:一是需要密码,二就是没有光驱。
发表于 2011-1-3 15:14:43 | 只看该作者 �
回复 W296835329 的帖子
我是售后的     呵呵呵
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
chinaupro + 2 有事相求
