查看: 1704|回复: 0
[维修经验]
不过内存故障的维修方法
发表于 2011-1-9 18:58:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不认内存:数码卡C1,D3.....! e  P% A! s& |' f0 ]; j2 I9 H
1.
测量内存的工作条件是否满足(供电,时钟,系统管理总线,上拉供电)
) ]0 E0 U/ N9 A/ `- {" w) D2 y
2.
刷BIOS资料
3.
打内存AD线对地阻值
4.
判断是否为北桥不良
5.
打CPU座的AD线& m7 t6 U' B) j+ y
6.
注意频率跳线3 S4 B# j- E( y  G1 Y: Z/ f- j
内存跑一半的故障维修: ( j$ R! Q% N# J9 v/ D; R# Y
1.
刷BIOS资料
打内存AD线对地阻值" q2 r# x1 e' R  P
4.
判断是否为北桥不良
5.
注意频率跳线! 频率不对会造成不过内存~
