查看: 3575|回复: 7
大家见过这种晶振电路吗
发表于 2011-1-8 13:15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌奔三主板,不知道名称,今天看到它有几个门电路,想拆了,但看到其中一个门电路74HTC140,它连着开机晶振,我不能理解它的作用,决定画它出来大家看看,看大家见过这种电路没有?
发表于 2011-1-8 14:40:31 | 只看该作者 �
见过
刚修好一块不加电的板
就是这中类型
发表于 2011-1-8 15:07:47 | 只看该作者 �
请问它的工作原理是什么,我用示波器测晶震两脚没有波啊
发表于 2011-1-8 20:37:32 | 只看该作者 �
电容容量应该很大,电容对32.768K 应该没什么作用。一般晶振对地的电容是很小的只有几皮或者十几皮。我认为!!
发表于 2011-1-8 20:40:52 | 只看该作者 �
没波有电没有
发表于 2011-1-8 22:32:08 | 只看该作者 �
这个图应该没画完整
发表于 2011-1-9 00:55:41 | 只看该作者 �
常见到、是32.768振荡电路。其原理就是不用南桥内的振荡器。在维修中如果发现南桥的32.768时钟振幅不足。有不想换南桥的话可以用以上配件在万用板上制作一个振荡器。然后把信号引入南桥,就是把南桥原有的晶体拆掉把信号引入原晶体的第二脚。主板即可正常工作。
发表于 2011-1-9 09:01:22 | 只看该作者 �
这也行啊,  还没尝试过呢
那不就挽救了不少打桥的主板了
