查看: 4586|回复: 16
今天做了修U盘的数据恢复
发表于 2008-3-4 23:16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个512M 的优盘,故障为指示灯亮,不认.
找了一块同样型号同样容量的优盘,把坏优盘上的flash芯片换到好优盘上时,只能把文件列出来,但是内容乱码.
又把原来的坏优盘恢复回去,把好的优盘上的主控芯片,换到坏的优盘上时,文件可以正常使用了,但是有一点疑惑,为什么把flash换到同型号同容量的优盘上数据会不能正常读取呢?
[ 本帖最后由 超越电子 于 2008-3-11 09:10 编辑 ]
发表于 2008-3-29 22:42:39 | 只看该作者 �
问楼上个问题,“提示格式化后,再恢复”   都被格式化了怎么回复啊
发表于 2008-3-6 17:37:11 | 只看该作者 �
应该是焊接不好。对于U盘的数据恢复也可以使用不同主控的IC,提示格式化后,再恢复。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2008-3-6 16:38:09 | 只看该作者 �
能焊接这个的都是高手啊  !我温度控制不好!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2008-3-6 15:33:46 | 只看该作者 �
学习。还没搞过U盘 。所以不是很了解 。
发表于 2008-3-5 16:58:28 | 只看该作者 �
一般能找来一样的U盘都是用楼主的方法但是焊接注意点工艺
发表于 2008-3-5 10:51:18 | 只看该作者 �
应该是吧,第二次焊接时最初时打不开盘符,加焊后问题解决.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2008-3-5 09:58:27 | 只看该作者 �
高手,楼主的这个经验是个不错的收获!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-3-5 08:54:02 | 只看该作者 �
我都是直接更换主控的~
个人感觉楼主第一次应该是焊接工艺有问题!
发表于 2008-3-4 23:45:08 | 只看该作者 �
回复 #1 超越电子 的帖子
哇兄弟厉害啊,这样的盘都要搞,佩服。至于你说的故障我也想不透
发表于 2008-3-29 23:24:10 | 只看该作者 �
LS 楼上的。。格式化恢复。也是恢复的一种手段。
做多了你就知道了。
发表于 2008-3-30 20:35:27 | 只看该作者 �
就是啊~有时候是必须格式化才好恢复~~~
发表于 2008-3-30 20:44:23 | 只看该作者 �
格式化后才真的能恢复,不格式化的话会很乱,好多文件都不能用。
发表于 2008-4-2 13:36:29 | 只看该作者 �
不同的主控所支持的FLASH也是有讲究的
发表于 2008-4-8 18:17:59 | 只看该作者 �
现在我手上的这个创见U盘灯不亮,测主控旁边的电感为0.34V,没看到那个5V转3.3V的转换器.
发表于 2008-4-16 09:14:13 | 只看该作者 �
我搞过金士顿的,一样的主控,不一样的FLASH,换主控和FLASH都可以,小东西要注意焊接质量.
发表于 2008-4-20 17:16:00 | 只看该作者 �
我也做过,一般来说,都要注意焊接的质量,尤其是主近芯片旁边的小电阻和小电容,一般来说,只要是同样的主控和同样的FALSH都可以搞定的
