查看: 1853|回复: 3
ACER 5200G 接上硬盘开机掉电求助
发表于 2011-1-7 08:59:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此本本,不接硬盘可以正常开机正常显示,但一接上硬盘就开机电流走到1.4A 左右掉电,测得硬盘供电 5V  3V  都正常,到桥的电容也换过了,BIOS 已刷过故障还是一样的,请各位朋友指点一下
发表于 2011-1-7 09:37:49 | 只看该作者 �
供电不足吧。建议用光驱启动试试。或者u盘启动,检测别的地方有没有问题
发表于 2011-1-7 09:42:43 | 只看该作者 �
供电我测了的,是正常的,
发表于 2011-1-7 09:58:09 | 只看该作者 �
我试过了,用接上光驱不会掉电的,只是接硬才掉电,把硬盘到桥的电容取了,也不会掉电,有可能是桥的问题
