查看: 5025|回复: 13
宏基AS3810TZ屏不显示,外接正常,LED屏怎么判断好坏啊?
发表于 2010-12-31 13:10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基AS3810TZ屏不显示,外接正常,LED屏怎么判断好坏啊?买屏要500块,担心买了回来之后才知道不是屏幕问题。高人指点一下。屏型号B133XW01 V.2
发表于 2010-12-31 13:42:12 | 只看该作者 �
如果没有解决问题 可以退屏的! 还有看下屏有没有显示 可能有点暗!
发表于 2010-12-31 13:48:37 | 只看该作者 �
回复 W296835329 的帖子
难说哦  有些地方是说他卖的屏没有问题的话就不给退的
发表于 2010-12-31 13:49:14 | 只看该作者 �
都不知道怎么测试LED屏。接口上面又没有什么标注
发表于 2010-12-31 13:52:37 | 只看该作者 �
回复 xzhiyi2010 的帖子
所以才叫你 先看清楚屏有没有显示啊!
发表于 2010-12-31 19:52:11 | 只看该作者 �
平时换下的破屏能亮的 这时候就派上用场了
发表于 2010-12-31 20:13:01 | 只看该作者 �
开机后  你可以查屏的开启信号能不能发出来。 不能发出来。就是显卡那块问题。能发出来再考虑屏的问题
发表于 2010-12-31 21:21:08 | 只看该作者 �
有 拆机屏的话 可以先 换个试试的 LED 的屏 坏的还真不多  还没遇到几个的
发表于 2011-1-4 10:39:40 | 只看该作者 �
回复 达哥昏迷 的帖子
哎  就是没有坏的哦   LED的本来换的就不多
发表于 2011-1-4 10:40:40 | 只看该作者 �
回复 指纹密码 的帖子
屏上面没有标注,不知道脚位,不过量到19V  3.3  都有
发表于 2011-1-4 13:47:51 | 只看该作者 �
用块拆机的屏试下,, 看看能不能亮,, 能亮就是屏的问题,,不能亮就不是屏的问题咯
发表于 2011-1-4 14:41:22 | 只看该作者 �
哎~测下屏线接口的电压或者对地打阻值看看
还有去网上买个专用测试屏的工具,点下屏
发表于 2011-1-4 14:46:36 | 只看该作者 �
难说可能是显卡的问题
发表于 2011-1-6 10:57:10 | 只看该作者 �
回复 shangxin303 的帖子
真的还不知道LED的测试工具是的 ,因为我们以前多数都是接触LCD的。关键是灯管的区别啊。
