查看: 3909|回复: 16
[内存维修]
关于内存排阻的问题
发表于 2010-11-13 14:24:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一条KST 2G DDR800内存要返厂,我查了一下,发现有3粒排阻的阻值在10了,我想自己来修,不想返厂.问一下各位师傅,是不是只换了那3粒220就行了?要是颗粒也有坏的那我还是返厂算了.
发表于 2010-11-13 17:09:11 | 只看该作者 �
是不是你的表笔 点到两个引脚上了
发表于 2010-11-13 18:22:55 | 只看该作者 �
没有把握就不要自己搞,自己搞了就没有保修哦。 确记
发表于 2010-11-13 18:51:52 | 只看该作者 �
不一定就会好的我也有这样的换了没好
发表于 2010-11-13 20:41:44 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-15 20:11:26 | 只看该作者 �
是不是你滴万用表旋转滴量程太大?拆下来测比较好``
发表于 2010-11-15 22:32:28 | 只看该作者 �
还是返厂吧 应该和220排阻没关系
发表于 2010-11-16 14:56:37 | 只看该作者 �
如果可以保修建议送修,过保了可以自己研究一下~!
发表于 2010-11-16 19:29:50 | 只看该作者 �
找个焊工好的,拿风枪换一下就知道了。
看不出来的。没搞好照样保修。这样主要是快,不想去发货等。
发表于 2010-11-19 12:04:52 | 只看该作者 �
   还是免费质 保 吧     过保后在操刀  毕竟 对于 我们来说 修内存还是有风险的
发表于 2010-11-23 10:14:19 | 只看该作者 �
如果阻值在10了,就不对了,你可以试换看看……结果换后是不是阻值22左右…就ok了。
发表于 2010-11-23 11:36:08 | 只看该作者 �
阻值在10欧可以用,大于25欧就有问题了。
发表于 2010-12-10 11:45:58 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-11 11:51:15 | 只看该作者 �
电阻坏了 阻值还会变小!@#¥
发表于 2010-12-11 13:45:01 | 只看该作者 �
是我的话,我就拿去保
发表于 2011-1-9 14:39:10 | 只看该作者 �
用软件测试有没有服错?
发表于 2011-1-11 16:00:44 | 只看该作者 �
试一试也无妨,现在内存还是比较便宜的嘛!
