查看: 2536|回复: 6
[求助中]
青云K8X800 主板问题
发表于 2008-2-28 20:08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
青云K8X800 主板,要不段的清cmos和拔内存才能点亮,点亮后点del进cmos就死机,然后就点不起来,然后清cmos好几遍后又能点亮,问一下这是cmos问题吗,还是哪问题,新手望解决
发表于 2008-2-28 20:10:33 | 只看该作者 �
忘了说了,此板曾经烧坏独立的5700显卡和cpu,朋友说手空,就是清理了下主板什么的,就这样了
发表于 2008-2-28 20:27:55 | 只看该作者 �
检查开机电路,如果没有什么问题,有可能是南桥了,残啊~~~
发表于 2008-2-28 20:58:18 | 只看该作者 �
刷BIOS了没有?
发表于 2008-2-28 23:06:30 | 只看该作者 �
看看是不是BIOS问题?可以刷一下试试!
发表于 2008-2-29 08:08:01 | 只看该作者 �
好的,我试试看,还得把它给吹下来,我原来想进dos刷的
发表于 2008-2-29 13:28:50 | 只看该作者 �
这种故障应该是BIOS的问题,重写BIOS就好了
