查看: 2416|回复: 5
[维修经验]
奇葩故障:插电池不能开机
发表于 2016-6-12 12:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:华硕K40ID
故障:接上电池后无法开机
检测:外接电源能正常亮机进系统,上电池无法开机(单用电池一样不开机),多次测试发现偶尔电池还能充电。
检测BAT1_IN_OC#信号接入电池有拉低,拔掉有抬高正常,继续检测开机条件,发现在电池接入时LID_SW#从3.3V被拉低为0.2V不正常,打开点位一看明白
更换ECRN3002后故障解决。
参与人数 5下载分 +8 收起 理由
思达科技 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
锋芒惭现 + 1
liujunjiang + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
沙漠的绿洲 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
382270805 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-12 12:56:36 | 只看该作者 �
思路真清晰 佩服
发表于 2016-6-12 13:35:23 | 只看该作者 �
谈不上奇葩问题  遇到多个了
发表于 2016-6-12 14:04:36 | 只看该作者 �
BAT1_IN_OC#是从电池接口查起吗
发表于 2018-5-5 19:39:12 | 只看该作者 �
华硕,排阻,是它,是它,还是它。多谢分享,加分了
发表于 2018-5-5 19:51:57 | 只看该作者 �
脑子里 =思路就是好     我们这种小白 什么  时候才能行啊
