查看: 1948|回复: 14
请教下大家个问题!信号后面带个#!顺序混乱高手指点下吧
发表于 2011-1-1 19:46:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
信号后的#, 到底是开机后,是低电平,还是高电平 还是瞬间 低电平 或者高电平 还有#上面有一横的 我学基础的时候 这些 都还给老师了呵呵 还望 高手给我讲下吧。。谢谢了
发表于 2011-1-1 19:53:26 | 只看该作者 �
后面带#号    前面带负号。  上面带一横线的都表示的是低电平有效。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
koukou + 5 热心的人 好同志
发表于 2011-1-1 20:08:51 | 只看该作者 �
回复 指纹密码 的帖子
前面带负号   什么意思啊???
发表于 2011-1-1 20:34:44 | 只看该作者 �
哦 是我想多 啦 NND 原来就这么简单。。
发表于 2011-1-1 20:37:27 | 只看该作者 �
不对吧 那比如IBM T42 1631 -SHDN  。。。那是瞬间 低电平? 地球人都知道他是高电平才能工作的 高手解释解释吧
发表于 2011-1-1 20:50:37 | 只看该作者 �
高手 详细讲解一下吧
发表于 2011-1-1 20:58:17 | 只看该作者 �
回复 fm13962261 的帖子
你没看SHDN是什么意思,关机的命令知道吧shutdown 这个是说在低电平有效是在关闭状态下,你要开启当然是要高电平了
发表于 2011-1-1 21:00:35 | 只看该作者 �
回复 koukou 的帖子
也就是前面有个   -(减号)
发表于 2011-1-1 21:01:29 | 只看该作者 �
回复 fm13962261 的帖子
这个是一个关闭信号。。常态为高电平。当他为低时候就关闭了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
koukou + 5 以后多多支持
发表于 2011-1-1 21:02:08 | 只看该作者 �
楼上正解。 低电平-shdn .shutdown就是关机的意思。带负号就是在低电平的状态下关机。。
发表于 2011-1-1 21:09:06 | 只看该作者 �
SHDN是Shutdown的缩写,也就是关闭的意思,-SHDN、SHDN#、 都是表示低电平有效,可想而知,我们当然不希望这个总关闭信号有效了吧?所以得是高电平啊!如果是低电平了,就是关闭了!
发表于 2011-1-1 22:07:25 | 只看该作者 �
那在问下高手   RSMRST#   这个信号是高电平有效还是低电平
我不是高手。 这个是低电平有效。低电平复位南桥。  发表于 2011-1-2 10:59
发表于 2011-1-1 22:20:00 | 只看该作者 �
低电平有效     就是 要有  高电平的意思
发表于 2011-1-1 22:23:59 | 只看该作者 �
一般是低电平有效
发表于 2011-1-2 08:41:29 | 只看该作者 �
验证时,可以找到图纸和点位图,在不同状态下测量其电平变化会理解的更到位一些。也就十几分钟的测量时间。
