查看: 2261|回复: 8
英特尔D915PLWD跑3D就死机!请高手指点。。
发表于 2011-1-26 19:05:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LGA775   南桥82801FB    北桥没看啥型号。。问题是进了桌面就不定时的死机。。客户说一上QQ99%都死的。。还有跑3D01跑第一项就死了。。确定是主板的问题,,测试CPU电压正常,内存电压正常,北桥电压南桥电压均正常(以前我记得也修过故障一样的主板。。也查不到问题。。最后加焊了CPU座子没成功。。挂了。)这中板肯定有通病的。。请问各位大师有没有修过这种主板的毛病呢?
发表于 2011-1-26 21:05:18 | 只看该作者 �
没大虾知道吗?
发表于 2011-1-26 21:08:12 | 只看该作者 �
w我也很想了解下这问题
发表于 2011-1-26 23:27:32 | 只看该作者 �
这个还真不好说,要详细测试都好说
发表于 2011-1-27 10:08:37 | 只看该作者 �
散热怎么样,内存换过了没有,其他配件有没有尝试更换过?有没有重装过系统呢?这个要一步步去排除过才知道。
发表于 2011-1-27 10:09:57 | 只看该作者 �
有没有看过CPU使用率是多少?如果是,你换个CPU试一下。
发表于 2011-1-27 10:47:09 | 只看该作者 �
  你用集显还是独显啊?  跑3D死机,  那集显肯定死机啊,    建议加个独立显卡吧, 还有你那机器什么配置哦。
发表于 2011-1-27 13:43:14 | 只看该作者 �
回复 想ケ放弃ē 的帖子
你所提及到的我都试过了。。还是一样。。
发表于 2011-1-27 13:44:11 | 只看该作者 �
回复 林夕1 的帖子
独显的。。显卡没问题的
