查看: 2276|回复: 12
一块杂牌845GL主板黑屏
发表于 2010-12-27 18:46:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌845GL主板黑屏,系统能进,进去以后用20分钟就黑了,硬盘换过,内存换过,系统从新装过,显示器也换过,都是没问题,主板各个电压也正常,VCORE上cpu测电感1.5v,内存电压都正常,该如何去修
发表于 2010-12-27 19:01:57 | 只看该作者 �
注意下周围有没有爆电容
发表于 2010-12-27 19:02:17 | 只看该作者 �
换个电源 查北桥
发表于 2010-12-27 19:10:24 | 只看该作者 �
可单独外插一个显卡,看还黑屏不,
发表于 2010-12-27 20:40:24 | 只看该作者 �
回复 15083712041 的帖子
电容外观都没问题
发表于 2010-12-27 20:41:30 | 只看该作者 �
回复 维修公司 的帖子
这个板没有显卡差抽,我现在手头上也没有pci显卡,我估计应该不会显示,黑屏的时候键盘灯没亮
发表于 2010-12-27 20:42:13 | 只看该作者 �
回复 lyhnihao132 的帖子
北桥已经加焊过
发表于 2010-12-27 20:58:50 | 只看该作者 �
北桥、CPU是否过热啊。
发表于 2010-12-27 21:37:42 | 只看该作者 �
黑屏时,全板供电,时钟正常,复位灯没有亮的话,就杀北桥吧
发表于 2010-12-27 22:07:38 | 只看该作者 �
北桥1.5V的mos管子和电容全部换掉,
还有北桥的时钟也会造成这样的故障
如果有料换时钟芯片试试
发表于 2010-12-27 22:11:00 | 只看该作者 �
还有AGP没?有的话插个独立的试下,就知道是不是北桥问题了
发表于 2010-12-28 10:37:48 | 只看该作者 �
回复 lmzs 的帖子
北桥,cpu,sb都不过热
发表于 2010-12-28 10:49:16 | 只看该作者 �
北桥坏了!!!
