查看: 3329|回复: 4
主板从复位灯不亮到亮……
发表于 2010-12-27 18:55:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请大家帮我想想,给我一点维修思路:一杂牌主板可触发,但复位灯不亮!测电压CPU.内存.NQ.BQ供电正常,时钟芯片.I/O供电也正常!有点郁闷了……用手触摸芯片,声卡芯片稍微有点热,旁边的一个精密稳压器更是烫的厉害,对地打阻值,发现有两个供电脚短路了!于是拆掉声卡芯片——阻值正常,精密稳压器也不热了!上诊断卡再测还是复位灯不亮……上假负载,测得VTT1.45V,参考电压0.9V,时钟0.35V,复位0.45V,PG1点多伏!复位针上有3.2V的电压,PCI上有1.67V的时钟,复位也有3.3V左右!怀疑是时钟晶振坏,换了14.318还是不行,两脚上的电压分别是1.01V和1.45V!感觉自己无能为力了,后来一测IDE复位针没有电压,于是跑线路到一门电路芯片,管它三七二十一换之,上电——复位灯亮了!可还是不能复位……大家给点思路吧
发表于 2010-12-27 18:58:45 | 只看该作者 �
晶振两脚上的电容也换一下。
发表于 2010-12-27 19:00:41 | 只看该作者 �
你看的是一快什么主板?要想看下通病
发表于 2010-12-27 19:33:34 | 只看该作者 �
把IO干掉!
发表于 2010-12-27 19:52:24 | 只看该作者 �
补充一下,IO是IT8702F-A
