ZXCVWtest
查看: 5009|回复: 16
长城M99花屏
发表于 2010-12-25 11:19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如上图,分别是开机后和不开机时的样子,有遇到过这种例子的朋友,请指教!
开机后整个屏颜色发红,一条条竖纹也很明显。色彩失真。不开机时,整个屏呈绿色,也是一条条竖纹。
发表于 2010-12-25 11:24:35 | 只看该作者 �
屏线接触不良  或者换条屏线
发表于 2010-12-25 11:26:57 | 只看该作者 �
灯管, 屏。屏线。   找找排查
发表于 2010-12-25 11:29:01 | 只看该作者 �
屏线问题,换屏线
发表于 2010-12-25 11:54:37 | 只看该作者 �
屏线......................
发表于 2010-12-25 15:40:13 | 只看该作者 �
重新写程序,,如果故障没有变化,,那就要考虑屏故障了,,
发表于 2010-12-25 15:40:32 | 只看该作者 �
回复 云帆电脑科技 的帖子
感谢各位老大的指点,弄好了,也没换线,拆开把屏线重新安了一下,后来颜色一直发红,又换了条VGA线试试正常了!收了60块,总觉得收少了!
发表于 2010-12-25 16:06:14 | 只看该作者 �
确实收得有点少,在我们长沙这怎么着也不会低于一百大洋的。
第一次弄这个,算是学习吧,下次一定收高点!  发表于 2010-12-25 18:33
发表于 2010-12-25 16:34:03 | 只看该作者 �
我看屏线和灯管都有,灯管亮度不行,屏线没插牢
发表于 2010-12-25 17:46:18 | 只看该作者 �
象这样的现象大部分都 是由信号虑接造成的
发表于 2010-12-25 17:46:40 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-25 19:21:12 | 只看该作者 �
信号线没什么吧,
发表于 2010-12-25 20:08:02 | 只看该作者 �
楼主少收了,不过也可以,恭喜楼主,生意兴荣!你们修液晶一般保多久呢?
发表于 2010-12-26 10:19:17 | 只看该作者 �
回复 云帆电脑科技 的帖子
谢谢!发了贴子后,几个老大都说是屏线的问题,我就把屏线拆下量了一下,没有断线的情况。弄了半天也不见好,本来就不打算修了。中间打电话问一下水平稍高一点的同行,他说花屏修不了,我也没抱多大希望。把边框装上后,才想到换线VGA线试试,结果好了!靠,郁闷坏了!给客户打电话,怕要高了他说不修,我就白费劲了。拆边框确实费了不少劲,天冷冻得我直哆嗦。本想要个百十的,想想算了吧。要了65,客户说60吧,经常在你那修的。也没说保修的事,今早客户来拿机子时说应该不会再有什么事吧,我也只说了句应该不会再有事!完了!
发表于 2010-12-26 10:27:01 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-26 11:31:18 | 只看该作者 �
长城显示器就有这个通病。。。
发表于 2010-12-28 11:24:13 | 只看该作者 �
一个一个的排除呀,同行忽悠你的吧。要不是屏坏了。都可以弄呀
已经弄好了,谢谢!  发表于 2010-12-28 11:58
