查看: 1631|回复: 7
t42求救
发表于 2010-12-22 20:19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台IBM T42 的机器
拿来是不上电  进水的机器
拆机一看  3V 5V 那里进水     等我把那里的清理干净    断得线也补齐能上电
加上U   跑马
既然跑78 刚跑两步就是78   问了一下同事 说是安全芯片问题   可是安全芯片在主板上焊着的
所以不至该往哪里走了
请师傅帮帮忙
谢谢
发表于 2010-12-23 11:53:34 | 只看该作者 �
你刷个免安全芯片的BIOS试试吧
对,赞同  发表于 2010-12-23 15:14
发表于 2010-12-23 14:33:33 | 只看该作者 �
这个安全芯片主要起什么作用?工作条件有哪些?
发表于 2010-12-24 14:48:37 | 只看该作者 �
我换了一个BIOS  还有密码芯片还是一样  的不知道  该怎么办 了   因为那个刷 太不好高了
发表于 2010-12-26 21:03:59 | 只看该作者 �
现在已经OK了   是电压不正常   应该是3.3V   他只有3。1V    所以
发表于 2010-12-26 21:11:41 | 只看该作者 �
你测量3M和5M的那两个MOS管是不是是好的?
发表于 2010-12-26 21:14:25 | 只看该作者 �
回复 祥云笔记本维修 的帖子
说的再清楚一些吗。。。。
发表于 2010-12-26 21:19:20 | 只看该作者 �
怎么修好的啊? 刷BIOS就好了???
