查看: 2372|回复: 5
主板不能从硬盘启动
发表于 2008-2-26 10:12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块富士康865主板原来用 IBM 40G的硬盘使用正常,换了一块80G的希捷硬盘后不能启动到XP,报OS错。但能启动到DOS。用DM重新分区装系统也不行,清了CMOS也不行,用光驱正常启动到DOS后能访问到硬盘各分区。希捷硬盘装了XP后放到别的板能正常使用,数据线是好的,跳线也没错。
发表于 2008-2-26 10:16:24 | 只看该作者 �
刷一个最新的BIOS试试. :D :D
发表于 2008-2-26 10:20:37 | 只看该作者 �
发表于 2008-2-26 10:48:18 | 只看该作者 �
楼主可以刷一个最新的版本的BIOS试试
我曾经碰到过这样的情况
发表于 2008-2-26 13:14:59 | 只看该作者 �
有没有换另一个IDE口看下,这样的问题我遇到的还是少的
发表于 2008-2-26 14:21:58 | 只看该作者 �
原帖由 一剑飘香 于 2008-2-26 13:14 发表
另一个IDE口也试过了,也是不行,我也是第一次遇到这种情况,现在只好不用那块硬盘了,只是想弄明白原因所在。
