查看: 2281|回复: 9
主板维修求助
发表于 2010-12-7 15:40:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到一块775的主板,具体型号662/1066+t-m 拿来时症状是开机点不亮 。插上检测卡主板不跑码,测量主板上的电压全部都没问题,坏块 cpu问题依旧,插上cpu假负载测量复位只有0.5v时钟0.1v 插上内存负载也没时钟供电 这样的问题怎样解决?
发表于 2010-12-7 16:01:14 | 只看该作者 �
内存负载也没时钟供电,看看时钟电路有无故障,有的话,应该是北桥桥虚焊了吧,手压着南北桥分别试试。包括CPU底座本身。
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-12-7 16:15:49 | 只看该作者 �
一个个来,有供电,没时钟,检查时钟撒
发表于 2010-12-7 16:26:21 | 只看该作者 �
供电不足
发表于 2010-12-7 16:48:59 | 只看该作者 �
cpu 就没得到信号能工作吗? 看看北桥和CPU之间的管子和控制芯片有没有电压
发表于 2010-12-7 16:54:42 | 只看该作者 �
看内存有无供电,还有南北桥有无供电,这种主板一般先有内存供电再有南北桥供电最后有CPU供电的。
发表于 2010-12-7 17:28:16 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-7 17:28:45 | 只看该作者 �
主板上除了时钟和复位有问题以外其他的都正常
发表于 2010-12-7 17:29:44 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-25 15:45:14 | 只看该作者 �
那就加桥啊
