查看: 1372|回复: 6
有时不跑U
发表于 2010-12-23 20:49:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台电脑有时不跑U,有时能显加焊CPU座后,没有帧信号,CPU核心不停上升,上到3A多,应该是CPU座子连锡吧,没办法了
发表于 2010-12-23 20:52:08 | 只看该作者 �
重新换一个新的试试
CPU座植球?成功率太低了。  发表于 2010-12-23 21:40
发表于 2010-12-23 20:54:55 | 只看该作者 �
怎么换呀,775的BGA不知道怎么调呀,没有调风速的
发表于 2010-12-23 21:37:52 | 只看该作者 �
有时能显?居然直接做U座?活该
发表于 2010-12-23 21:38:35 | 只看该作者 �
只要有一下码跑,一般先考虑桥
有时可看侦信号灯
发表于 2010-12-24 00:03:50 | 只看该作者 �
775都换不来的话,有些老火
发表于 2010-12-24 08:41:12 | 只看该作者 �
加焊时候动座子了??
